查看: 3489|回复: 24
联想v360的奇怪故障19v能亮20v就不亮
发表于 2020-6-13 18:13:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:联想v360
故障:不开机
检测:同行拿来的机子,没动过,到手里上电,待机电流0.003,没待机3  5v。打阻值都正常。好一番折腾,没有发现问题,这个主板io带一个BIOS,刷一下试试,从咱网站上哈,下载一个。刷了就好,有待机,能开机,屏幕也能亮了,感觉好像捡到钱了。
    给小伙让装起来,中午吃过饭回来小伙说机子不亮,我拿到手接电流表,电流一路到1.4,亮屏,再在他那个电流表上通电。电流到0.75,不动,检查发现我的电流表设定是19v,他的是20v,这个也不影响吧。调到19v试试,一路到1.4能亮 了,。这个还奇怪哈,用机子的原装充电器测试,不亮,后来慢慢发现用19v就能亮机,并且是只能用电流表的19v能亮机,用适配器不管是原装不原装,19v还是20v都不亮机,这下麻烦了,没地方下嘴了。
      没心思修,主板撩了一天,今天有拿出来反复测试,跟昨天一样,郁闷!
     用电流表20v上电,检测一遍主板电压,发现cpucore没电,
    围绕这个cpu供电芯片检测,没头绪,什么都正常。S0_PWR_GOOD都出了,时序图上下一个就是VCC_CORE,他只要20v就不出,没别的了,换一个L62882看看吧,还真别说,好了,
最后一个20v亮机 的没拍照片,就这样吧,该下班了!!
发表于 2020-6-14 12:39:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主治好了我多年的颈椎病
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-6-13 19:25:00 | 只看该作者 �
CPU核心供电的问题?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-13 18:59:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修的乐趣就是天天修机,天天碰到的问题都不一样。。
就是这个有点晕;  详情 回复 发表于 2020-6-14 10:01
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-14 20:35:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个毛病第一次见,楼主技术好
发表于 2020-6-14 19:07:02 | 只看该作者 �
重点检电源检测信号
开始也是这思路,围绕着电源芯片检测,费了不少时间,后来理顺了,是处理器电源芯片不出供电,连io芯片该工作的都正常了,所以感觉在这一步的时候电源芯片那里应该是没问题了才会怀疑处理器电源芯片的,也是没办法了  详情 回复 发表于 2020-6-18 10:04
发表于 2020-6-14 12:03:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种故障有点稀奇
发表于 2020-6-14 10:01:03 | 只看该作者 �
就是这个有点晕;
发表于 2020-6-14 10:00:04 | 只看该作者 �
L62882的问题性能不良吧,S0_PWR_GOOD由处理器发出经U72转换成IMVP_VR_EN 到62882的38脚,这个脚的电压一直都有3.3v。所以才怀疑L62882性能不良,换了就好了。
发表于 2020-6-13 22:41:53 | 只看该作者 �
管子问题吗
发表于 2020-6-14 22:55:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
过程很艰辛结局很美好
发表于 2020-6-14 23:01:14 | 只看该作者 �
学习了·········
发表于 2020-6-15 05:59:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯,好像真是供电问题
发表于 2020-6-15 09:21:49 | 只看该作者 �
感谢 楼主
发表于 2020-6-15 15:13:43 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享,有遇到来试试
发表于 2020-6-15 18:30:00 | 只看该作者 �
这故障确实不太好找。楼主技术高。
发表于 2020-6-17 17:04:15 | 只看该作者 �
ms--7641b n
发表于 2020-6-17 19:37:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这也太奇疤了吧!cpu
芯片内部不良导致的
发表于 2020-6-18 10:04:54 | 只看该作者 �
OO7 发表于 2020-6-14 19:07
重点检电源检测信号
开始也是这思路,围绕着电源芯片检测,费了不少时间,后来理顺了,是处理器电源芯片不出供电,连io芯片该工作的都正常了,所以感觉在这一步的时候电源芯片那里应该是没问题了才会怀疑处理器电源芯片的,也是没办法了,时序图中上一个信号有了,只能换他了
发表于 2020-6-18 11:03:52 | 只看该作者 �
这个奇葩了  这两者居然有关系
