查看: 2343|回复: 0
iPad mini2不开机前置摄像头不能用故障维修
发表于 2020-6-13 09:25:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【机器型号】:iPad mini2
  【故障现象】:前置摄像头无法打开。
【维修过程】:
  拆出主板测量前置摄像头接口二极体值,发现其中ISP1_CAM_FRONT_SDA_F与ISP1_CAM_FRONT_SCL_F数值无穷大。
  查图ISP1_CAM_FRONT_SDA_F与ISP1_CAM_FRONT_SCL_F经过U2600进入CPU。
  测量U2600进CPU端的对地值正常,确定U2600损坏。
  U2600就是一个排感,可以直连,更换好的U2600后故障修复。
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
