查看: 1049|回复: 0
[测试好]
X55VD REV 3.2 BIOS
发表于 2020-6-11 14:27:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X55VD 3.2   I3 集成显卡,现象:有时加电掉电,电流到0.6直接掉,有时开机正常显示,能显示就可以正常使用。刷BIOS解决 X55VD 3.1 BIOS.zip (3.77 MB, 下载次数: 27)
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
电脑维修安装 + 2 + 2
