查看: 3280|回复: 19
[笔记本电脑]
la-c282p 掉电 新发现
发表于 2020-6-11 14:01:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想y50c  开机显示3秒就掉电 看了论坛关于此机掉电的通病  刷BIOS  换电容  排查温度也不高   都没有解决 。  没有找到图纸打算放弃还给客户的时候 灵光一闪  拆掉温控试试。  上电开机几十分钟不掉了
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-6-11 14:44:46 | 只看该作者 �
发现新大陆,收下
发表于 2020-6-12 07:42:03 | 只看该作者 �
没有图纸,温控在哪里找到的?图上标识下
一般温控都在CPU 附近 8脚芯片 图上 u17  详情 回复 发表于 2020-6-12 08:47
发表于 2020-6-12 08:47:25 | 只看该作者 �
付金海 发表于 2020-6-12 07:42
没有图纸,温控在哪里找到的?图上标识下
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2020-6-13 14:00
发表于 2020-6-13 14:00:57 | 只看该作者 �
好的,谢谢
发表于 2020-6-13 16:48:05 | 只看该作者 �
温控拆了 没有隐患吧
发表于 2020-6-13 21:59:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆了,不受温度控制了,稳定吗?楼主
发表于 2020-6-13 22:03:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
掉电一般都是bios和温控的问题多,谢谢分享
发表于 2020-6-13 22:41:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-6-14 00:29:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
早多长时间了前面已经有人这样解决了的,
发表于 2020-6-14 06:00:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
灵光一闪给你赚了一波,掉电可不仅仅温控和BIOS哦
发表于 2020-6-14 08:34:56 | 只看该作者 �
又是新发现
发表于 2020-6-14 10:09:26 | 只看该作者 �
收下了,谢谢
发表于 2020-6-14 12:06:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不更换相关原件吗,直接拆了就没有温控保护了
发表于 2020-6-18 15:37:39 | 只看该作者 �
下次碰到可以试试。。
发表于 2020-8-21 19:10:07 | 只看该作者 �
楼主英明。。。。。一台一模一样的。。。。。。。。。。解决
发表于 2020-8-21 20:10:57 | 只看该作者 �
灵光一闪  拆掉温控试试 方法不错
发表于 2020-8-22 09:01:59 | 只看该作者 �
还以为是PU702呢
发表于 2020-9-1 14:07:24 | 只看该作者 �
好方法 拆掉试了半个小时暂时没掉
发表于 2020-10-5 14:40:14 | 只看该作者 �
我的也是几秒掉电,拆掉U17后OK了
