查看: 9400|回复: 47
[笔记本电脑]
蓝天W65S0 这是一种全新的开机掉电故障 非六脚管
发表于 2020-6-11 02:24:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好久未发帖了,今天趁游戏更新,闲来无事,水上一贴
接修一台神舟战神笔记本,蓝天的W65SD模具。
先看下主板正反面图
蓝天四代的主板,很常见,修过的没有成千也有上百了,常见通病有南桥短路,六脚双MOS导致掉电以及触发信号导致开关按键失效等
OK  下面再来介绍一下此机  客户描述故障为开机后十分钟以内会风扇狂转然后掉电,有些时候还会不触发。我这一听故障描述心想这不是小六脚管  送钱的故障啊  然而并不是
接手后呢,插电开机确实跟客户描述的一样,能点亮一段时间后自动关机了,但是跟以往的情况有所不同,此机的掉电是直接掉到底,电流掉成0.001,并且掉电后按开关无任何反应,而且有时候插电就是这个电流,不触发。六脚管引起的掉电不会直接掉到底,只会掉到待机状态
掉电后测量发现电感3V没有,但是待机芯片的线性3/5V是正常产生的,
说下这款主板的电感3V是一直都有的,并不受任何信号控制,插电就应该产生。
此机呢是我同事先维修的,他坚信是待机电路存在问题,更换了待机芯片,3V的上下管,以及滤波电容。故障依旧
他在待机电路这边死磕了两三小时,然后我接盘
到我手之后,是插电0.001,不触发,偶尔能触发亮机,但是也会马上掉电到0.001
插电后万用表测电感3V没有  示波器测结果如下
3V是出来过的。但是只坚挺了2毫秒就直线下降了
前面说了,3V不受任何控制,
3V产生电路同事也都换过了。所以判断问题出在3V后级负载上面。
3V去的有点多,挨个拆的话不现实,可调电源接电3.3V烧机试试
烧机电流0.37A,待机芯片发烫,断开3V节点继续烧机
发现问题  插电一瞬间会5A大电流,但是会随即掉到0.086
但是测量3V对地阻值并没有短路
多次接电后南桥晶片异常发烫   mmp又是通病南桥,要短路就直接短 搞这种奇葩故障
拆掉南桥之后多次插电3V均能正常产生,就是南桥导致3V负载变大  所以掉电
更换南桥后故障解决
烤机测试再也没有掉电的情况,顺便把他的通病六脚管一并换掉,减少返修率
水贴结束   望加分
购买记录
购买人数60价格购买时间
 会员1270254100鑫豆2025-5-29 13:05
 会员801147100鑫豆2025-5-20 10:04
 会员1343568100鑫豆2025-5-20 09:23
 会员518681100鑫豆2025-5-20 09:08
 会员669249100鑫豆2025-5-20 08:54
查看所有购买记录
参与人数 27下载分 +93 +77 收起 理由
382270805 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
acp + 5
shalala1127 + 1
wgjkgd + 2 给愿意分享经验的人加分!
XIAO工作室 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
小宇电脑科技 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
h2062146996 + 1 给愿意分享经验的人加分!
17709436927 + 2 + 2 精品文章
我的泪为谁飞 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1111427 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-6-16 07:42:00 | 只看该作者 �
这板南桥坏的可多了
发表于 2020-6-11 04:55:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
MMD,我几年前的一个板估计也是桥,当时也是时好时坏,一开始分压有问题,修好能开机了,用个一两天又回来了,后来因为板子便宜换了个。思路就是导火索,下次多个心眼。
发表于 2020-6-11 05:01:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我当时也量了3.3V后级对地阻值的,也是不短路,这个桥这么奇葩吗,要挂索性挂掉,非要来个心惊肉跳!回公司电脑端给你加分去
发表于 2020-6-11 08:24:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新手路过,学习学习
发表于 2020-6-11 08:44:23 | 只看该作者 �
这个机器就是各种故障,,,估计多的事 围绕这几个故障 多变,,致癌。。变动一发不可收拾
发表于 2020-6-11 10:10:28 | 只看该作者 �
思路很清晰,不错的!
发表于 2020-6-11 10:13:19 | 只看该作者 �
这个不触发南桥短路的也多。
发表于 2020-6-11 12:06:13 | 只看该作者 �
遇到过一个未来人类的笔记本电脑也是这个样子,3V被拉低,阻值没问题,是桥挂了。
发表于 2020-6-11 14:09:18 | 只看该作者 �
技术 不错 。现在都不想打桥 了
发表于 2020-6-11 14:31:36 | 只看该作者 �
国产机这个桥问题的 超级多
发表于 2020-6-11 14:49:27 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-6-11 14:50:09 | 只看该作者 �
这桥,在哪购的?换桥,重写BIOS吗?
发表于 2020-6-11 16:13:15 | 只看该作者 �
一下回到解放前,4代桥问题真多。
发表于 2020-6-11 16:35:06 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2020-6-11 18:00:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真正技术 真正技术人才
发表于 2020-6-11 22:15:29 | 只看该作者 �
发表于 2020-6-12 12:15:37 | 只看该作者 �
南桥供电后瞬间出现短路故障,学习了
发表于 2020-6-12 12:30:10 | 只看该作者 �
这主板就是桥容易坏
发表于 2020-6-12 12:59:52 | 只看该作者 �
不错 值得的学习
发表于 2020-6-12 13:52:10 | 只看该作者 �
看来有时候烧鸡大法还是用处多多啊
