查看: 3042|回复: 4
索泰GTX1050 2G 128B谁有这个芯片的PDF?
发表于 2020-6-10 09:19:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块索泰GTX1050 2G 128B小显卡1050的无核心电压,看电路VDDS的电压是一个丝印53603A的芯片没有这个芯片的PDF不知道EN和PG是哪个脚,哪个大佬有的话分享一下谢谢!
发表于 2022-7-13 17:42:33 | 只看该作者 �
1, BST
2,IN
3,EN
4,VCC
5.DRVL
6,PGND
7.SWN
8,DRVH
9.TP(GND_
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-13 19:52:42 | 只看该作者 �
这个 TPS53603A 从淘宝一个店铺里的链接看,貌似和 TPS51601A 是可以代换的,或是一类的东东。楼主可以看看外围电路,如果差不多的话,应该是个MOS驱动IC
TPS51601A.pdf
949.92 KB, 下载次数: 87, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
喻庆国 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-6-10 09:20:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-6-10 12:01:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有谁能找到吗大神
