查看: 1082|回复: 3
联想e450有时可以开机有时不行维修
发表于 2020-6-9 17:20:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
送修时不能开机,拔掉电池后,接电源可以正常开机。没开个几次就有不行了,拆机发现不能开机时,3m供电是3v,5m供电只有1.几v,测量51225的6脚开启只有2v,这不正常,查图纸发现,这个开启和温控电路有关,把温控芯片pu2拆掉修复
发表于 2020-6-10 08:27:00 | 只看该作者 �
你确定?1.6脚电压本来不高
看清楚51225,不是51125,51225是6和20脚开启  详情 回复 发表于 2020-6-19 17:15
发表于 2020-6-19 17:15:39 | 只看该作者 �
xmq2009 发表于 2020-6-10 08:27
你确定?1.6脚电压本来不高
发表于 2020-7-19 17:38:42 | 只看该作者 �
学习了,感谢分享!
