查看: 3295|回复: 3
[内存维修]
单颗内存颗粒,容量什么看?迷惑
发表于 2009-7-21 15:07:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下面是论坛里许平涛兄弟发的贴子,不明白其中56代表的含义:256M,这是一个颗粒
的容量吗?还是有别的算法?请大伙指点指点吧
HY5DU56822BT-J
HY:现代的颗类
56:256M
8: 8位
J: DDR333   <H:266  K:DDR266  DDR266  L:DDR200   D4:DDR400   D43:DDR400    D43市场上不怎么常见,一般ECC用的多
发表于 2009-7-21 15:27:33 | 只看该作者 �
简单的说,HY5DU56822BT-J的56是指单颗容量为256M,但是是8比特的,主板必须用64比特的内存,所以要8颗8比特的做成1组才行
显卡的以此类推
发表于 2009-7-22 17:34:33 | 只看该作者 �
颗粒的总容量是256Mbit(位元),它的DATA引脚是8bit,换算成bytys(字节)只有32M
发表于 2009-7-22 21:19:45 | 只看该作者 �
大感谢两位了,看来还要多学习了
