查看: 4891|回复: 11
[surface]
suface pro4 上方红色锁
发表于 2020-6-8 22:46:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台Suface por4上方红色锁,按开机+音量+无反应,拆机刷BIOS OK,第一次在论坛下了BIOS,开机可以亮,
但是触摸板不能用,最后上淘宝合成一BIOS,装上OK,查论坛没有发现解决方法,所以发上来。
发表于 2021-5-7 21:11:13 | 只看该作者 �
发了半天就发了个链接上来,不是来打广告的吧  详情 回复 发表于 2021-5-23 10:52
发表于 2020-6-9 07:39:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那是肯定的 不重新合成 你触碰失灵
发表于 2021-5-7 14:57:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有原机的bios怎么办?
发表于 2021-5-7 15:00:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问一下楼主,你在tb上合成的bios要用原机bios吗?能不能告知是tb那个商家,谢谢
发表于 2021-5-23 10:14:04 | 只看该作者 �
我接修一台换电池鼓包,换完电池触摸就不能用了,是不是bios问题
重新安装一下,有可能没有安装好  详情 回复 发表于 2021-5-23 19:24
发表于 2021-5-23 10:27:19 | 只看该作者 �
下次遇到试试。。。。
发表于 2021-5-23 10:52:01 | 只看该作者 �
人海有情 发表于 2021-5-7 21:11
好,我现在发给你,https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.41812e8dHdSIqe&id=592096462341&_u= ...
不知道不能乱说,人家要淘宝店铺合成BIOS网址,这怎么是打广告?  详情 回复 发表于 2021-5-23 19:24
发表于 2021-5-23 10:53:44 �
大师厉害
支持 反对
10#
发表于 2021-5-23 19:24:02 | 只看该作者 �
发表于 2021-5-23 19:24:32 | 只看该作者 �
重新安装一下,有可能没有安装好
发表于 2023-4-5 00:33:11 | 只看该作者 �
不用刷,我能解决
发表于 2023-4-13 23:03:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也是这个问题
