查看: 2462|回复: 23
有尝请教
发表于 2020-6-8 15:31:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
加vx红包有大师教下如何飞线吗,充电芯片烧了个洞
发表于 2020-6-8 21:31:45 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
楼上有图纸可以 根据图纸修下   自己解决不了 建议送修到专业维修店面  也可以联系迅维快修
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-6-8 16:18:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个考验的是手工,说是说不明白啊
会焊接的,焊的不是很好  详情 回复 发表于 2020-6-8 16:25
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-6-8 17:01:04 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
如果两个都要用比较麻烦
不用电池了,绕开电池  详情 回复 发表于 2020-6-8 17:11
发表于 2020-6-8 17:00:35 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
1101069628 发表于 2020-6-8 16:51
我挖了下电池可以开机了,没有短路
这个适配器和电池只能二选一
发表于 2020-6-8 16:51:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电路魅影 发表于 2020-06-08 16:33
这要看中间板层烧短路没。
我挖了下电池可以开机了,没有短路
这个适配器和电池只能二选一  详情 回复 发表于 2020-6-8 17:00
发表于 2020-6-8 16:43:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电路魅影 发表于 2020-06-08 16:35
是不是机械革命的?
是炎魔的和机械革命同一模具
发表于 2020-6-8 16:35:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
是不是机械革命的?
是炎魔的和机械革命同一模具  详情 回复 发表于 2020-6-8 16:43
发表于 2020-6-8 16:33:59 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这要看中间板层烧短路没。
我挖了下电池可以开机了,没有短路  详情 回复 发表于 2020-6-8 16:51
发表于 2020-6-8 16:25:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
ai623698041 发表于 2020-06-08 16:18
这个考验的是手工,说是说不明白啊
会焊接的,焊的不是很好
发表于 2020-6-8 15:53:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
弄好了一百红包,谢谢大佬们
发表于 2020-6-8 17:07:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
飞线后打绿油固定。
发表于 2020-6-8 17:07:59 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
烧到板层没有?烧到就放弃了
发表于 2020-6-8 17:09:29 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
一片都烧没了,不有图纸可能也不好搞。
我有图纸的  详情 回复 发表于 2020-6-8 17:11
发表于 2020-6-8 17:11:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
繁华街角 发表于 2020-06-08 17:01
如果两个都要用比较麻烦
不用电池了,绕开电池
发表于 2020-6-8 17:11:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
电路魅影 发表于 2020-06-08 17:09
一片都烧没了,不有图纸可能也不好搞。
我有图纸的
你加我微信 18723977039  详情 回复 发表于 2020-6-8 17:13
发表于 2020-6-8 17:13:02 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
你加我微信 18723977039
发表于 2020-6-8 22:28:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
红包免了。先查下底线通没通,其他周边元件有短路的没。还有么不用教了嘛,有短路么查短路,刮骨疗伤,地线不通么还是飞线。
发表于 2020-6-9 00:09:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海
我发过一个贴子,你可以参考一下!
发表于 2020-6-9 09:35:07 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
你可以在淘宝买一个充电的小板 改改好 放在合适的位置 这样充电放电都可以
