ZXCVWtest
查看: 2469|回复: 8
这个dell今天没搞定过电流上0
发表于 2020-6-5 23:31:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个dell 今天没搞定过
电流上0.3a CPU电压复位已经出来
就是不跑CPU  刷bios 换ec 换CPU还是老样子
发表于 2020-6-5 23:45:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢 我之前也有备份的 刷上也一样 好的谢谢
发表于 2020-6-5 23:32:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明天接着搞
发表于 2020-6-5 23:34:07 | 只看该作者 �
尝试刷 别人测试亮机的BIOS  我前几天修联想的 怎么都掉电 最后找了个别人原机备份的 刷上好了 你这个也应该差不多了
发表于 2020-6-6 01:31:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换完CPU跟原来故障一模一样吗?
发表于 2020-6-8 18:59:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计不是CPU的问题
发表于 2020-6-10 18:39:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换班了 这个板子也不贵
这个还真有可能不是CPU问题
应该是CPU还缺少工作条件
发表于 2020-6-10 18:40:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我贴上去的四代i5CPU是一个好板子上拆的
发表于 2020-6-19 14:56:49 | 只看该作者 �
真不建议换,成功率太低了。。。。。
