查看: 3477|回复: 14
神舟 K760E i7 不开机 维修
发表于 2020-6-5 11:37:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一早来就接到一台神舟不开机,说是以前在外面修过,打开一看,看到两个BIOS 芯片被动过,主板有轻微进水痕迹,其他没动。测量主供电20V 有 ,测PU7 待机3 5V ,这个机器待机只有3V, 5V要触发后才有,PU7 的工作条件都正常,于是换了PU7 用的tps51125代换的,完全没问题。此时3.3v已经出来 但是开机电流到0.2A就掉电了,测量到pq17时 1-2脚电压只有0.5V,7-8 脚有3.3V,5脚DD_ON#为高不正常,看图纸连到pq18的6脚,由DD_ON转换为DD_ON#。DD_ON开机后为高正常但是没转换成DD_ON#,于是换PQ18 之后,开机电流到了0.5A,什么,还不开机。心想BIOS 被刷过,于是论坛下了个说是工厂BIOS ,两个都刷上,开机,=第一次等了十几秒屏幕显示了,关机再开就很快显示了,到此维修结束。附上测试好的工厂BIOS。
6-71-w3s50-d02a工厂.zip
3.08 MB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +15 +15 收起 理由
极致科技 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!忘记加分了,今天补上
新芯箱硬88 + 5 精品文章
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
逗逗Thanckyou + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-6-5 18:13:15 | 只看该作者 �
很好,先收藏加分
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-5 17:30:55 | 只看该作者 �
就是  看到神州的这种桥  基本都是坏的,不过这台没坏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-5 17:06:29 | 只看该作者 �
打酱油啊   没分了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-5 16:30:46 | 只看该作者 �
谢谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-5 16:10:53 | 只看该作者 �
桥坏的不少
就是 看到神州的这种桥 基本都是坏的,不过这台没坏  详情 回复 发表于 2020-6-5 17:30
发表于 2020-6-7 06:23:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主这机器修的不错,估计上一个维修人员只会三板斧
发表于 2020-6-7 09:00:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
虽然不够详细,但是还是感觉是个高手
发表于 2020-6-7 18:38:54 | 只看该作者 �
经验丰富思路清晰 配服
发表于 2020-6-7 19:03:12 | 只看该作者 �
昨天忘了加图,个人认为楼主加上这图会更便于理解,当然会增加楼主编辑的时间,我最近也怕发维修贴,
发表于 2020-6-8 16:17:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么强大么?。。。。。
发表于 2020-6-8 19:13:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好人啊哈哈哟西哟西
发表于 2020-6-10 11:33:24 | 只看该作者 �
发表于 2020-6-10 12:05:22 | 只看该作者 �
楼主这机器修的不错++++++++
发表于 2020-6-10 17:40:53 | 只看该作者 �
厉害啊  二修机都折磨快解决了
