查看: 2894|回复: 12
上假负载有核心电压,上真U无电压的维修思路
发表于 2009-7-21 12:41:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
论坛的各位前辈们:
      向你们请教一个问题:
      一块致铬ZM-N45GC-LM主板,775针,电源芯片为L6713A,起先的故障现象为CPU无
  核心电压,后换了一个L6713A之后,上假负有1。1V的电压,但上真U ,电压为0,CPU经检
  测是好的,我是个小菜鸟,请各位帮我想想办法,或给个思路!
发表于 2009-7-21 12:45:52 | 只看该作者 �
是不是板子不支持你的测试U啊??换个底端点的试试
发表于 2009-7-21 12:49:12 | 只看该作者 �
我用C E 420的U试过,不行,再用P4的用试过也不行,但这两个U都是好的啊
发表于 2009-7-21 15:09:32 | 只看该作者 �
可能座虚焊,,
发表于 2009-7-21 15:27:40 | 只看该作者 �
是主板带不起负载吧,假负载就只有1.1V,真载负荷比加载重,肯定没电压啦
发表于 2009-8-22 10:35:23 | 只看该作者 �
发表于 2009-8-22 18:50:49 | 只看该作者 �
跑一下vid线。是否正常
发表于 2009-8-22 22:17:21 | 只看该作者 �
7# 星星满天飞
如果VID不正常的话能说明什么 ?
发表于 2009-8-22 23:38:34 | 只看该作者 �
1.1V低了,先把电压修到正常吧
发表于 2009-8-22 23:54:04 | 只看该作者 �
支持#7
跑一下vid线。是否正常
发表于 2009-8-23 14:21:26 | 只看该作者 �
那你按一下北桥看一下,有时北桥空焊也会有那种现像的
发表于 2009-8-23 15:51:44 | 只看该作者 �
压脚座试一下吧,另外还要看一下脚座里面是否有断pin
发表于 2009-8-23 16:40:08 | 只看该作者 �
VID信号线和U座虚焊可能性最大,但是不明白为什么北桥虚焊会引起这个故障
