查看: 2840|回复: 21
技嘉ga-h61m-s1 rev2.2 触发后3秒风扇停转
发表于 2020-6-2 16:14:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉ga-h61m-s1 rev2.2 触发后3秒风扇停转,再次不能触发,但是强按关机后,还是能够触发。检测95836电源管理芯片25脚有5V电压,9脚VTT_PWRGD没有电压,来到LM324芯片处,检测5脚VTT_EN没有电压,TR64另一端2_5LEVEL的2.4V正常,继续测量周边几个管子,发现Q77,Q6,Q8,Q9全坏,图中红圈处四个管子。
全部换了后,还是没有VTT_EN电压,再换LM324还是没有,继续查TQ1,2脚1.5V电压没有,来到内存芯片RT8120D,发现5脚上的电阻烧了,并且内部1脚和5脚击穿,更换内存芯片及电阻,各项电压数据正常,屏幕正常点亮。
修到这里,还没完,装系统测试,发现声音没有,耳机里发出嘶嘶噪音,果然更换声卡芯片ALC887,至此功能全部正常。
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
robertbbs + 2 + 2 精品文章
DFGDFDFG + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-6-3 08:32:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主常用的电子件都在什么地方进货啊!
首选废板拆。拆不到去马云家买  详情 回复 发表于 2020-6-3 10:28
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-6-3 08:31:20 | 只看该作者 �
楼主修的思路清晰。要我估计还不行。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-3 07:26:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这要收五十元吧,你觉的不合适,他的也是一样
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-3 06:13:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-3 02:30:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这得修几天了吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-2 22:21:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
精神可嘉,维修乐趣。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-2 19:06:54 | 只看该作者 �
学习了,加分
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-2 18:11:24 | 只看该作者 �
楼主修的思路清晰。要我估计还不行。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-2 16:57:35 | 只看该作者 �
换这么多件,收多少合适啊?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-2 16:43:31 | 只看该作者 �
楼主修的思路清晰。要我估计还不行。
回复 支持 2 反对 0
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
13#
发表于 2020-6-3 10:28:00 | 只看该作者 �
13644455541 发表于 2020-6-3 08:32
楼主常用的电子件都在什么地方进货啊!
首选废板拆。拆不到去马云家买
发表于 2020-6-3 11:07:59 | 只看该作者 �
学习了,加分
发表于 2020-6-4 00:02:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技嘉做工最烂就是h61这个型号
发表于 2020-6-4 14:39:43 | 只看该作者 �
佩服楼主。技术顶呱呱!自己手上也有一块主板,可惜没有图纸,现在都不知道何从下手了。。。
卖图纸就没必要费劲了。现在的主板没图纸基本抓瞎。有图纸,家点位图,才容易搞  详情 回复 发表于 2020-6-5 20:45
发表于 2020-6-4 14:49:45 | 只看该作者 �
技术高、手艺强,向大师学习。
发表于 2020-6-5 17:09:08 | 只看该作者 �
技术和图纸都要有,主板故障才好修。
发表于 2020-6-5 20:45:52 | 只看该作者 �
发表于 2020-6-5 23:32:07 | 只看该作者 �
来学习各位大师级的操作。
