查看: 1271|回复: 2
ONDA H110C VER;1.00 求助中
发表于 2020-5-31 23:42:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         今天拿了一个板子 ONDA H110C VER;1.00, 可以正常开机,鲁大师测试也没问题,就是开机一个小时左右 开始重启,只要开始重启,就会反复出现,大概时间是5--15 分钟 。这个板子没有图纸,就大师们 给点建议和思路。杂牌电源, 独立显卡。
发表于 2020-6-1 07:49:32 | 只看该作者 �
电源有没有换一个试试
发表于 2020-6-1 08:18:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种故障难修
