查看: 1102|回复: 0
[笔记本电脑]
dell xps 触发开关灯亮无电流维修
发表于 2020-5-30 16:00:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell xps 触发开关灯亮无电流维修……待机3v5v正常,电池2.9v偏低换了一个也是一样。本来想刷bios 还是查一下cm电路吧、三极管拆了。有一端短路,跑线路追查,三个电容拆掉不短路了。把三极管装回原来位置,触发亮机。山寨板
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
