查看: 2747|回复: 28
联想E431花屏请教
发表于 2020-5-30 11:58:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想thinkpad系列的E431显示花屏,有红斑,pe和dos都一样,有时会好,外接一直都好,重插屏线无效,并且在好的时候或者犯病的时候轻摇屏线没有变化,请问是显卡问题吗?
补充内容 (2021-3-27 17:10):
该机已修复,主板断线,后来查图纸跑线确定,过孔断线,飞线解决
发表于 2020-6-4 06:32:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏还是容易搞的。换一个碎屏就可以。如果还有就换屏线。都排除了最后是显卡。我感觉像屏。
发表于 2020-5-30 12:03:54 | 只看该作者 �
驱动问题,哈哈哈
系统换过,开机DOS下也一样闪  详情 回复 发表于 2020-6-3 10:29
发表于 2020-5-30 12:15:20 | 只看该作者 �
屏线的问题哦
发表于 2020-5-30 14:10:30 | 只看该作者 �
屏线
发表于 2020-5-30 16:21:18 | 只看该作者 �
不先换个屏嘛
发表于 2020-5-30 16:35:44 | 只看该作者 �
倒个屏试试
发表于 2020-5-31 01:22:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏线可能性较大
发表于 2020-6-2 00:42:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉是驱动问题呢    以前遇到过
驱动怎么会呢?一闪一闪时好时坏d ,DOS下也这样  详情 回复 发表于 2020-6-3 10:29
发表于 2020-6-3 10:29:23 | 只看该作者 �
fdgdsdsadsaf 发表于 2020-6-2 00:42
感觉是驱动问题呢    以前遇到过
发表于 2020-6-3 10:29:52 | 只看该作者 �
系统换过,开机DOS下也一样闪
发表于 2020-6-4 05:58:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查屏线接口吧,估计有问题。
发表于 2020-6-4 06:49:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏幕坏了  只能换个
发表于 2020-6-4 07:37:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板屏接口附近芯片
发表于 2020-6-4 08:21:59 | 只看该作者 �
很明显显卡问题
发表于 2020-6-4 08:22:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏线断了一条吧
发表于 2020-6-4 09:01:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏和屏线都换换试试
发表于 2020-6-4 09:13:51 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,谢谢
发表于 2020-6-4 09:47:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外接显示器正常,屏出问题的可能性最大。
发表于 2020-6-4 10:32:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏幕更换试了嘛?
