查看: 6648|回复: 15
[显卡维修]
显卡金手指上面一排的电容是什么参数
发表于 2020-5-28 09:05:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡金手指上面一排的电容是什么参数,淘宝怎么搜
发表于 2020-8-11 15:33:04 | 只看该作者 �
电容表测下 基本100nf  200nf
发表于 2020-5-28 09:27:10 | 只看该作者 �
随便找个料板看一排的电容拆过去就行,一般主板显卡插槽上面或下面那一排就可以
发表于 2020-5-28 09:37:39 | 只看该作者 �
随便找个显卡看,参数都是一样,耦合电容!
发表于 2020-5-28 09:49:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
100nf或者220nf,看显卡型号
发表于 2020-5-28 10:26:43 | 只看该作者 �
随便找个显卡多的是
头像被屏蔽
7#
发表于 2020-5-28 10:40:50 | 只看该作者 �
随便找个台式主板,有显卡插槽的,槽子上方16对电容都一样用的。
发表于 2020-5-28 14:26:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找个显卡扣一排装上,
发表于 2020-5-28 15:43:54 | 只看该作者 �
注意要统一好电容容量,免得有特殊故障
发表于 2020-5-28 16:11:33 | 只看该作者 �
耦合电容   找个板 拆几个
发表于 2020-5-28 19:35:39 | 只看该作者 �
好吧。。。。。。
发表于 2020-5-29 04:03:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
记得是100n?
发表于 2020-5-29 07:21:47 | 只看该作者 �
大多数0.1uF,电容档测一下就行了
发表于 2020-8-13 09:05:38 | 只看该作者 �
找个显卡拆就行了,没必要买。
发表于 2020-8-19 09:32:35 | 只看该作者 �
耦合电容都一样
发表于 2020-8-19 13:25:42 | 只看该作者 �
耦合电容  找其他显卡的或者主板上的电容  代换就行啊  为什么非要纠结  什么参数呢
