查看: 3293|回复: 19
神舟p2028B0通病,掉电,重
发表于 2020-5-27 18:44:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟p2028B0通病,掉电,重启,不开机,2连8,3连6,pR121直接连,pr122空位,有就拆掉!是不是比那些安装加二极管的爽
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
爱科技 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2020-5-28 10:18:38 | 只看该作者 �
很可能不是芯片坏,是D3坏
说的是这个芯片坏了解决方法  详情 回复 发表于 2020-5-30 10:37
是的,这款d3问题也不少  详情 回复 发表于 2020-5-30 08:35
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-5-27 18:54:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PR121一定要拆掉,直连!否则开机信号就能拉低1.2v,不会触发!PR122有必须拆掉
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-29 16:47:38 | 只看该作者 �
直接改线,方便快捷还稳定。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-28 21:05:17 | 只看该作者 �
这个芯片买来都是坏的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-28 00:29:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错,牛逼
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-29 20:34:41 | 只看该作者 �
谢谢分享改装过程
发表于 2020-5-29 23:06:58 | 只看该作者 �
这个问题困扰多年。我一把都是换管子。每天都要遇到几个子。早些年一个都没修好。
发表于 2020-5-30 06:48:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-5-30 07:47:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我这有一台,上次也这样跳线过,还是不行,原来那个121没去掉,学习了
发表于 2020-5-30 08:35:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2020-05-28 10:18
很可能不是芯片坏,是D3坏
是的,这款d3问题也不少
发表于 2020-5-30 08:50:33 | 只看该作者 �
捡钱机这个故障》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》
发表于 2020-5-30 09:07:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛逼!现在搞这样的开机电路坑爹
发表于 2020-5-30 10:37:16 | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2020-5-28 10:18
很可能不是芯片坏,是D3坏
说的是这个芯片坏了解决方法
发表于 2020-5-30 19:44:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病很喜欢,使我这样的小白爱不释手!
发表于 2020-5-30 22:03:02 | 只看该作者 �
这机修这一台,当时改了还是不行
发表于 2020-5-31 01:06:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,这个坏的芯片要拆掉吗?
发表于 2020-6-6 01:49:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很可能不是芯片坏,是D3坏
果然老手D3和R22都拆。 R22是空的
发表于 2021-8-24 15:12:14 | 只看该作者 �
一样   遇到坏的都是飞线 懒的发芯片
发表于 2021-8-30 10:36:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
神舟的板子问题多
