查看: 2802|回复: 10
[MACBOOK]
A1398花屏维修分享
发表于 2020-5-27 10:46:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子是之前修的,这几天发出来给大家分享一下赚点分,希望大家加点分。
参与人数 2下载分 +7 +2 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
迅维网小李 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-27 11:33:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主能说说什么原理吗
发表于 2020-5-27 11:38:02 | 只看该作者 �
VDD 电压 ,去 GPU 显卡,之间电阻 R ,打通(短接),正常了。是这个意思吧!
发表于 2020-5-27 11:59:36 | 只看该作者 �
这种花瓶还是第一次见到
发表于 2020-5-27 12:10:58 | 只看该作者 �
电阻变大了吗
发表于 2020-5-27 12:12:43 | 只看该作者 �
谢谢分享呀,最喜欢这种解决方案了。,下次遇到直接秒。
发表于 2020-5-27 14:40:22 | 只看该作者 �
这样短接  显卡还能不能识别到 或者能正常使用吗
发表于 2020-5-27 15:08:18 | 只看该作者 �
直接秒杀了
发表于 2020-5-27 20:54:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电阻不量还是
发表于 2020-5-28 20:45:27 | 只看该作者 �
电阻阻值变大,直接短接,就有电压了呀
发表于 2020-5-28 21:47:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有这么个花屏的
