查看: 1466|回复: 6
G752VY换桥后电流上到1.0回到0.4
发表于 2020-5-26 12:37:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到这种情况两台了 不是一台机器 倒是故障一样  都是华硕 换桥后电流跑上去又掉下来
  哪个大神遇到过  不是桥的问题  已经排除过了 换了两个桥都一样 BIOS也刷过  难不成还是BIOS问题 要修改什么地方?
发表于 2020-5-26 12:53:14 | 只看该作者 �
几代的桥?
6代的桥  详情 回复 发表于 2020-5-26 19:53
发表于 2020-5-26 13:51:42 | 只看该作者 �
怕是供电都没全吧
电流冲上去掉下来 冲上去的时候供电都有的  详情 回复 发表于 2020-5-26 19:53
发表于 2020-5-26 19:53:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
724700778 发表于 2020-05-26 12:53
几代的桥?
6代的桥
发表于 2020-5-26 19:53:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
孤独=真理 发表于 2020-05-26 13:51
怕是供电都没全吧
发表于 2020-5-26 20:15:22 | 只看该作者 �
按掉电维修就可以了
发表于 2020-5-27 18:39:48 | 只看该作者 �
初始故障是啥    单纯的南桥短路吗?
