查看: 4212|回复: 19
[已解决]
e480 解密 问题
发表于 2020-5-25 20:06:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
e480解密刷bios后 在联想logo处 有个小进度条 一闪而过   英文提示 cleaning up   bios 刷了五六个也买了一个 e580料板 上 的也换试了 bios芯片也换试了原来的bios 刷回去 也是一样的现象   群里发了帖子 好多人回复给了指引 都试了也没有解决     后面 看了下图纸   bios 芯片的 5  6 脚 一边进ec 一边进cpu  看图纸 ec 是外挂程序    但是去掉bios 机器也是能开机有电流 的  思来想去 刷个bios不可能cpu 凉 了 只有换ec 试试了   有一样的料板还是好    直接换上 开机正常   .......同行接的 公安局的非常着急   打了无数个电话  终于解决了 可以安心下班 撸硬盘了  .......
参与人数 3下载分 +10 +7 收起 理由
hbsygst + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
bobzhang8 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-25 20:50:27 | 只看该作者 �
直接刷个专用解密BIOS就行了,根本不用换EC,你这样太费神了!
EC比BIOS程序便宜  详情 回复 发表于 2020-5-26 09:03
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-5-26 20:14:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
6685858 发表于 2020-05-26 05:56
我试过直接刷专用BIOS好用不用换EC价格不贵,就楼上这家伙卖的、
好家伙
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-26 13:14:59 | 只看该作者 �
淘宝50  回头买了分享上来
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-26 15:08:22 | 只看该作者 �
衡阳天河 发表于 2020-5-26 13:33
芯片上好像烧了个洞。。。
没有 是好的 应该就是要专用程序 料板是没bios密码的
发表于 2020-5-26 13:33:36 | 只看该作者 �
芯片上好像烧了个洞。。。
没有 是好的 应该就是要专用程序 料板是没bios密码的  详情 回复 发表于 2020-5-26 15:08
发表于 2020-5-26 13:31:20 | 只看该作者 �
最后能收钱就行就是折腾了点没关系
发表于 2020-5-26 13:13:55 | 只看该作者 �
程序 50 但是卖程序的不保证可以 解决 重启问题 没敢买
发表于 2020-5-26 09:03:08 | 只看该作者 �
EC比BIOS程序便宜
我试过直接刷专用BIOS好用不用换EC价格不贵,就楼上这家伙卖的。好用,省心,省时间  详情 回复 发表于 2020-5-30 22:15
程序 50 但是卖程序的不保证可以 解决 重启问题 没敢买  详情 回复 发表于 2020-5-26 13:13
发表于 2020-5-26 08:39:28 | 只看该作者 �
是换EC好了的 密码也在EC里?
发表于 2020-5-26 07:15:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
解决问题就行
发表于 2020-5-25 20:09:40 | 只看该作者 �
外置储存  外支储存
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-26 05:56:19 | 只看该作者 �
是不是找宵神买的,哈哈哈。  详情 回复 发表于 2020-5-27 15:30
好家伙  详情 回复 发表于 2020-5-26 20:14
淘宝50 回头买了分享上来  详情 回复 发表于 2020-5-26 13:14
发表于 2020-5-27 08:05:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
翻到你了,
发表于 2020-5-27 15:01:45 | 只看该作者 �
芯片挂了
发表于 2020-5-27 15:30:05 | 只看该作者 �
是不是找宵神买的,哈哈哈。
那是逼神,装逼他第一  详情 回复 发表于 2020-5-30 22:21
发表于 2020-5-28 22:03:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果原来有密码 现在因为bios还不亮了 就不行了  反正能亮机 密码不对  清不了 L460 就是
发表于 2020-5-29 07:29:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
接个809H,把没密码的EC程序读出,写入有密码的EC,
发表于 2020-5-30 22:15:42 | 只看该作者 �
发表于 2020-5-30 22:21:04 | 只看该作者 �
jy1035774095 发表于 2020-5-27 15:30
是不是找宵神买的,哈哈哈。
那是逼神,装逼他第一
