查看: 5718|回复: 39
e480 解密 后 联想logo处反复重启
发表于 2020-5-24 15:08:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户带来e480去掉bios 密码   来时测试有密码 不重启  下载论坛 一个 亮机快的bios后刷上  亮机很快但是在logo处 重启  重启时闪过一个进度条在logo处  又从淘宝买了个 还是一样  最后刷回原来的也变成这样了 有遇到过的么 板号nm-b421  我有e580 拆了它的bios 上去开机不亮  ....以前遇到过屏坏 开机报警音乐的  也是这款机器   感觉这款机器设计比较特殊   淘宝有卖50一个的bios 没买 看了下主板 这机器没有专门的l08密码芯片   应该就只用动bios 没错     对比e580料板 也没有碰掉东西  真是奇了怪了  头大 啊
发表于 2020-5-25 21:59:25 | 只看该作者 �
这年月,软件搞死人了。
发表于 2020-5-24 15:28:36 | 只看该作者 �
没有硬盘吧
有固态在 没放机械 有关系么 现在固态客户也拿走了 有重要数据  详情 回复 发表于 2020-5-24 15:30
发表于 2020-5-24 15:30:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也绝对是硬盘哪里的事情  联想的机器没检测的硬盘都这样
发表于 2020-5-24 15:30:31 | 只看该作者 �
有固态在
没放机械 有关系么
现在固态客户也拿走了 有重要数据
BIOS问题,重新装系统也可以  详情 回复 发表于 2020-5-24 15:35
发表于 2020-5-24 15:32:34 | 只看该作者 �
买的bios
上传一下
e480 买
8 MB, 下载次数: 60, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-5-24 15:35:42 | 只看该作者 �
夭遥一衣 发表于 2020-5-24 15:30
有固态在
没放机械 有关系么
现在固态客户也拿走了 有重要数据
BIOS问题,重新装系统也可以
关键进不去bios 就压根  详情 回复 发表于 2020-5-25 12:08
裸板 都是一样 没机会进bios 啊 刚要进就重启了  详情 回复 发表于 2020-5-24 15:48
发表于 2020-5-24 15:48:28 | 只看该作者 �
724700778 发表于 2020-5-24 15:35
BIOS问题,重新装系统也可以
发表于 2020-5-24 16:24:12 | 只看该作者 �
用的原装电源开机还是什么
原装电源电池  详情 回复 发表于 2020-5-25 12:08
发表于 2020-5-24 16:44:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进BIOS会重启吗
还没进去 就重启了 在logo处有个进度条的东西  详情 回复 发表于 2020-5-25 12:09
发表于 2020-5-24 17:28:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
夭遥一衣 发表于 2020-05-24 15:30
有固态在
没放机械 有关系么
现在固态客户也拿走了 有重要数据
还是BIOS不行,继续刷,随着时间推移,很多BIOS问题休板师傅都会遇到,早晚罢了
发表于 2020-5-24 18:05:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个bios芯片
从官网下载一个合成一个
多刷几次
芯片换了 有个e580料板  详情 回复 发表于 2020-5-25 12:09
发表于 2020-5-25 12:08:17 | 只看该作者 �
BIOS问题,重新装系统也可以
关键进不去bios 就压根
发表于 2020-5-25 12:08:33 | 只看该作者 �
八块腹肌功夫好 发表于 2020-5-24 16:24
用的原装电源开机还是什么
原装电源电池
发表于 2020-5-25 12:09:02 | 只看该作者 �
发表于 2020-5-25 12:09:36 | 只看该作者 �
lnkshao 发表于 2020-5-24 18:05
换个bios芯片
从官网下载一个合成一个
多刷几次
芯片换了 有个e580料板
发表于 2020-5-25 12:12:08 | 只看该作者 �
买的bios 也不行 吐了
发表于 2020-5-25 15:10:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开关  温控  电压  信号,四个方面吧
开关排除 了 只是刷了bios 其他什么都没做 bios 附近没少东西 有一样的板子做对比  详情 回复 发表于 2020-5-25 16:44
发表于 2020-5-25 16:44:29 | 只看该作者 �
lnkshao 发表于 2020-5-25 15:10
开关  温控  电压  信号,四个方面吧
e460,没清灰之前开机15秒,清灰以后开机35,做系统刷bios都不管用thinkpad的电脑你不知道会碰到什么幺蛾子  详情 回复 发表于 2020-5-25 17:51
发表于 2020-5-25 16:58:19 | 只看该作者 �
谁也帮不了你,这种只能慢慢测试
发表于 2020-5-25 17:42:53 | 只看该作者 �
截图好几次 截图出来了
cleaning up 一闪而过  详情 回复 发表于 2020-5-25 17:43
