楼主: 夭遥一衣
e480 解密 后 联想logo处反复重启
发表于 2020-5-25 17:43:15 | 只看该作者 �
夭遥一衣 发表于 2020-5-25 17:42
截图好几次 截图出来了
cleaning up 一闪而过
发表于 2020-5-25 17:51:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
夭遥一衣 发表于 2020-05-25 16:44
开关排除 了 只是刷了bios 其他什么都没做
bios 附近没少东西 有一样的板子做对比
e460,没清灰之前开机15秒,清灰以后开机35,做系统刷bios都不管用
thinkpad的电脑你不知道会碰到什么幺蛾子
发表于 2020-5-25 21:59:25 | 只看该作者 �
这年月,软件搞死人了。
发表于 2020-6-2 00:57:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机子得用原装电源哟     买的转接头会导致亮机掉电哟
发表于 2020-7-16 14:14:43 | 只看该作者 �
你的解决了吗,我也接了一台bios有密码,刷了之么也是报警音乐不显示,刷了很多个都是这样,完了人家原来跳过密码那里还是可以进系统的。
发表于 2020-7-16 14:20:42 | 只看该作者 �
应该是没有启动硬盘的缘故吧?
发表于 2020-7-16 16:16:47 | 只看该作者 �
我也是跟你一样,后来换了一个芯片刷可以亮了
什么芯片呀  详情 回复 发表于 2020-8-6 13:12
发表于 2020-8-6 13:05:08 | 只看该作者 �
修好了吗
发表于 2020-8-6 13:12:01 | 只看该作者 �
什么芯片呀
BIOS芯片,原来的可能坏了吧。  详情 回复 发表于 2020-8-7 09:44
发表于 2020-8-7 09:44:30 | 只看该作者 �
BIOS芯片,原来的可能坏了吧。
发表于 2020-8-8 10:31:26 | 只看该作者 �
楼主最后搞好了没有啊
发表于 2020-8-8 16:15:43 | 只看该作者 �
密码在EC里,你刷bios干嘛
发表于 2020-8-8 18:44:34 | 只看该作者 �
没有硬盘吧?
发表于 2020-8-9 15:00:56 | 只看该作者 �
没有硬盘
发表于 2021-2-21 14:20:24 | 只看该作者 �
刷BIOS后 密码清除掉了没有  BIOS 密码
发表于 2021-2-21 17:45:38 | 只看该作者 �
解密后要刷回原来的bios
发表于 2021-4-22 12:00:20 | 只看该作者 �
密码在 EC里面啊啊
发表于 2021-4-22 12:53:41 | 只看该作者 �
              刷个BIOS
发表于 2023-8-2 15:27:46 | 只看该作者 �
刷bios就这样,也是怪。
发表于 2023-8-3 16:06:22 | 只看该作者 �
EC带程序还有密码芯片   最好还是刷淘宝工厂版BIOS试试吧   再不行接着刷BIOS
