查看: 10201|回复: 6
小米摄像机云平台,型号MJSXJ01CM一直黄灯处理办法
发表于 2020-5-23 22:25:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小米摄像机云平台一直黄灯,是由于升级不成功导致。
将IPC003_3.3.6_2018120515.zip压缩文件tf_recovery.img
解压到储存卡根目录下,在摄像机关机状态下插入,开机后
等2分钟左右摄像机灯变蓝色后,就可以扫二维码正常
入网了,好运!!!
tf_recovery.rar
11.54 MB, 下载次数: 154, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
聆听馨世界 + 2 + 2
发表于 2020-5-29 11:08:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
luanyie1 发表于 2020-05-27 14:29
不用先还原出厂设置吗?
先恢复出厂设置
发表于 2020-5-27 14:29:42 | 只看该作者 �
不用先还原出厂设置吗?
先恢复出厂设置  详情 回复 发表于 2020-5-29 11:08
发表于 2020-5-25 07:23:34 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,先收藏了。
发表于 2020-5-24 13:35:21 | 只看该作者 �
升级不成功就是这样
发表于 2020-5-24 08:56:35 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!
发表于 2020-5-23 23:05:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!点赞!
