查看: 3264|回复: 19
二修华硕X450VC开机不显示故障维修
头像被屏蔽
发表于 2020-5-23 16:20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  板号:华硕X450VC,REV2.0
  故障现象:开机后电流有正常跳变,屏幕不显示;
  维修过程:根据电流跳变判断,主板应该已经完成了上电自检,并且硬盘工作指示灯也在不断的闪烁,说明已经在读取硬盘的系统,但是屏幕始终没有任何动静,故障点基本锁定在显卡和显示电路。
  拆开机器后,眼前的一幕解开了前面所有的疑惑。屏线都没插,屏接口都拆掉了,屏接口的主板烧穿,屏线也烧坏了。
  结合目前所看到的故障,首先就是打开点位图,检查烧坏的板层都是些什么信号,看看还有没有修复的可能性,经过查询点位图,发现烧坏的是背光供电电路(背光开启信号短路、背光供电短路)。
  接下来只能刮骨疗伤,把烧坏的板层挖开,挖到不短路为止,然后把挖断的电路补上,并用绿油保护好。如下图:
  接下来,在料板上拆了一个屏接口过来,焊上,购买了一根新的屏线回来,装上,开机顺利亮机。
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 3下载分 +3 -1 收起 理由
〓————— + 2 + 1 给愿意分享经验的人加分!
单手开法拉利 -2 -2
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-23 20:30:41 | 只看该作者 �
维修还是要多点耐心才行
发表于 2020-5-23 18:29:31 | 只看该作者 �
这个接口容易烧
发表于 2020-5-23 18:12:11 | 只看该作者 �
可能是进了点水造成的
发表于 2020-5-23 16:58:26 | 只看该作者 �
老板高手。。。。
发表于 2020-5-23 16:56:52 | 只看该作者 �
很精彩,以后多学习学习
发表于 2020-5-23 16:47:44 | 只看该作者 �
这屏中间黑线咋回事
可能屏幕坏了  详情 回复 发表于 2020-5-24 17:18
发表于 2020-5-24 09:46:30 | 只看该作者 �
这个刮骨疗伤,牛逼
发表于 2020-5-24 10:40:41 | 只看该作者 �
好技术,这刻骨疗伤手法真是佩服。
发表于 2020-5-24 11:59:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞线就能搞定
发表于 2020-5-24 12:07:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看学习。
发表于 2020-5-24 12:08:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,学习一下
发表于 2020-5-24 13:42:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修还要认真仔细
发表于 2020-5-24 15:17:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修需要耐心和细心,楼主厉害
发表于 2020-5-24 17:18:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
south045512 发表于 2020-05-23 16:47
这屏中间黑线咋回事
可能屏幕坏了
发表于 2020-5-24 21:50:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是我就飞线解决算了
发表于 2020-5-24 22:27:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么要换屏线,直接飞一个就行
发表于 2020-5-24 23:18:05 | 只看该作者 �
飞线更好!
发表于 2020-5-25 06:27:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也有一台  回收了   有时间修一下
发表于 2020-5-26 19:06:34 | 只看该作者 �
PWR_SW#
