ZXCVWtest
查看: 5728|回复: 44
[已解决]
外星人改集显
发表于 2020-5-22 18:01:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
la-d753p 6代i7 1080显卡
裸板电流0.006 偶尔会跳到几十毫安 , 判断为公共点问题。
拆机测得公共点阻值正常,断开pr702 后前端正常地出现了19v,判断为公共点上管不良。
一个一个断开最后发现是显卡供电的pwm芯片不良,四个一起换之后公共点正常,但是触发不显示
外接键盘发现大小写灯正常但是会一闪一闪的报错,考虑bios问题,刷写后不再报错,但仍然不显示
估计是显卡坏,直接考虑改成集显,屏的显示信号是由uv21发出,拆掉芯片之后在对应的地方飞线,又在uv22处飞线把屏的供电信号接到集显上去,开机正常显示
参与人数 4下载分 +14 +11 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
昵称坏 + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-22 18:04:21 | 只看该作者 �
这个和Y460改集显差不多吧
发表于 2020-5-22 18:15:11 | 只看该作者 �
楼主技术不错
发表于 2020-5-22 18:43:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外星人一般都打游戏的!集显这客户也接受了 哈哈哈哈
发表于 2020-5-22 19:20:28 | 只看该作者 �
技术好  收藏
发表于 2020-5-22 21:58:54 | 只看该作者 �
重要地方不是很清楚
发表于 2020-5-23 10:29:03 | 只看该作者 �
8条线,是信号线吗
这个是4k屏,飞了十条数据线 图上 的都是信号线  详情 回复 发表于 2020-5-23 11:29
发表于 2020-5-23 10:41:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这还是外星人吗?集成显卡 当办公电脑用啊!
发表于 2020-5-23 11:29:31 | 只看该作者 �
发表于 2020-5-23 11:34:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
焊接技术不错,不知这样搞能用多长时间。
这样不会有问题的,焊接好就行  详情 回复 发表于 2020-5-23 14:33
发表于 2020-5-23 11:44:31 | 只看该作者 �
11-20、36-46,对吧。
对 , 还有一组屏的时钟接上去就可以了  详情 回复 发表于 2020-5-23 14:32
发表于 2020-5-23 12:54:20 | 只看该作者 �
能用多长时间。
发表于 2020-5-23 13:28:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这也是没有办法的办法,只有客户能接受就行了。
发表于 2020-5-23 14:32:31 | 只看该作者 �
对 , 还有一组屏的时钟接上去就可以了
11-20飞到46-36,然后时钟是CPU_EDP_AUX到MUX_EDP_AUXN吗。SML0CLK,SML0DATA是要飞吗。飞到哪 ,EDP_HPD_CPU要飞吗。,  详情 回复 发表于 2022-7-16 12:01
发表于 2020-5-23 14:33:51 | 只看该作者 �
鑫森淼焱壵1908 发表于 2020-5-23 11:34
焊接技术不错,不知这样搞能用多长时间。
这样不会有问题的,焊接好就行
发表于 2020-5-23 17:02:28 | 只看该作者 �
这还外个毛毛,直接成办公本了。。。。。
发表于 2020-5-23 17:04:08 | 只看该作者 �
楼主NB !我就改过联想和华硕几台简单的!拿掉显卡供电就行了!
发表于 2020-5-23 17:39:35 | 只看该作者 �
客户能愿意
发表于 2020-5-23 20:48:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只要客户出钱,怎么都行
发表于 2020-5-23 22:04:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
超跑改家轿,笑着把钱掏!!
