查看: 2047|回复: 10
联想c340 坑人的颜色!损坏一块硬盘,不定时掉点
发表于 2020-5-21 12:05:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不定时掉点,还不认硬盘,拆机发现硬盘线出疙瘩了,于是乎从旧的电源上找个供电换上,按照颜色焊接,开机不通电,拔掉可以通电,用万用表测量,供电不一样,出冷汗,硬盘不会挂了吧,客户有资料!找定义图,改线,正常开机!!硬盘挂了!同行门注意
正式的接线图
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-21 23:44:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
美帝良心想,就是跟人家不一样。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-21 13:21:30 | 只看该作者 �
本来捡钱的机子 估计赚不了什么钱了 以后我得注意 祝楼主好远
回复 支持 2 反对 0
头像被屏蔽
发表于 2020-5-21 12:24:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种挂掉的硬盘,换主板就行,bios也换。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-30 22:40:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
必须测量    不一定红色就是5V  黄色12V
发表于 2020-5-25 07:46:45 | 只看该作者 �
奇葩的设计,往往给维修者带来灾难。
发表于 2020-5-24 13:38:39 | 只看该作者 �
自己要量号再上啊    要不就上个坏的硬盘试
发表于 2020-5-29 18:03:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
习惯改电源插头都会用电表测试一下。
发表于 2020-5-29 18:06:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到过,在接线时要用万用表测量下
要不然
发表于 2020-6-12 14:53:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
数据恢复了吗?
发表于 2020-6-15 18:47:07 | 只看该作者 �
直接用0Ω的电阻补上不知道可不可行
