查看: 5207|回复: 25
洋垃圾X58LGK4不触发故障维修
发表于 2020-5-20 11:40:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天的主角是X58LGK4,故障现象是不触发。首先测量5VSB正常,然后测量3VSB,只有1.4V不正常
,用手触摸1117芯片剧烈发烫,心想一秒钟就发现故障了,心里窃喜,手起刀落马上更换。结果故障依旧,心想会不会是分压电阻故障导致的呢?主板看起来很新不像电阻会有故障,不是电阻的问题就是后级拉低了,用二极管档测量3VSB,果然阻值只有8,3VSB短路,他到达的地方有网卡,声卡,IO和桥。有种不祥的预感要是桥坏了就没办法了,因为没有BGA焊台,首先测量USB接口中间两针,还好没有短路,桥应该没坏,然后手依次摸以上芯片,发现网卡芯片发烫,型号是REALTEK8111H 手起刀落拆掉,3VSB正常了,主板能开机了。手上并没有这个芯片,在料板上知道一个8111G,也不知道能不能替换,就试试吧,结果是能替换的,但是网卡2个指示灯不亮。那就不管它了。
      总结:网卡芯片短路拉低3VSB导致不开机。
      我不是什么大神,只是初学者,觉得有用的话加分支持一下。
参与人数 3下载分 +9 +9 收起 理由
才雅三江 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
1210351965 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-20 13:55:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
网卡短裤导致的故障
牛逼了,网卡还穿短裤  详情 回复 发表于 2020-6-2 22:07
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-21 16:07:14 | 只看该作者 �
南桥发烫也不一定是南桥坏,可能IO坏。
发表于 2020-5-21 15:44:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
网卡是被雷打的吗
发表于 2020-5-21 15:43:17 | 只看该作者 �
捡个漏,,,,,,,这问题秒
我是初学者,不是大神,做不到任何问题都能秒  详情 回复 发表于 2020-5-22 15:30
发表于 2020-5-21 13:51:13 | 只看该作者 �
一看就知道是打雷打坏的
发表于 2020-5-20 17:40:00 | 只看该作者 �
分呢?你要点击评分啊不是点支持
加分了,我也是维修主板的发了很多台板维修大多是经验贴,你可以看看,顺带加下分  详情 回复 发表于 2020-5-21 21:51
灌水的,我明天上电脑端给你加分  详情 回复 发表于 2020-5-21 21:48
发表于 2020-5-20 17:39:06 | 只看该作者 �
不能再玩了 发表于 2020-5-20 14:07
我上次遇到一个也是3VSB短路,烧鸡南桥烫手,非常烫  然后主板内存CPU一起换了,最恶心 X58  X79
3VSB短路烧机不准的,南桥发烫也不一定是南桥坏,可能IO坏。
头像被屏蔽
发表于 2020-5-20 14:21:15 | 只看该作者 �
还好是网卡短路引起
发表于 2020-5-20 14:07:41 | 只看该作者 �
3VSB短路烧机不准的,南桥发烫也不一定是南桥坏,可能IO坏。  详情 回复 发表于 2020-5-20 17:39
发表于 2020-5-20 13:53:14 | 只看该作者 �
加分支持一下。
分呢?你要点击评分啊不是点支持  详情 回复 发表于 2020-5-20 17:40
发表于 2020-5-21 21:47:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
运气还可以哦,我遇到3VSB短路大部分是桥坏
发表于 2020-5-21 21:48:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
korochi 发表于 2020-05-20 17:40
分呢?你要点击评分啊不是点支持
灌水的,我明天上电脑端给你加分
发表于 2020-5-21 21:51:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分呢?你要点击评分啊不是点支持
你都是高级工程师了,我等只能仰望  详情 回复 发表于 2020-5-22 15:41
发表于 2020-5-21 21:56:06 | 只看该作者 �
典型的雷助神,笑着收钱,就是网卡芯片太蛋疼了,很少相同的
发表于 2020-5-22 15:30:28 | 只看该作者 �
衡阳天河 发表于 2020-5-21 15:43
捡个漏,,,,,,,这问题秒
发表于 2020-5-22 15:41:21 | 只看该作者 �
你都是高级工程师了,我等只能仰望
发表于 2020-5-22 15:55:14 | 只看该作者 �
运气不错,板子坏的不严重,只是网卡坏。实力也不错,请继续努力。
我朋友这几天修到不光网卡坏,还有桥坏的板子,囧啊
发表于 2020-5-22 17:10:14 | 只看该作者 �
估计网线破皮了把网卡搞坏了把!
发表于 2020-6-2 22:07:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wsjpc 发表于 2020-05-20 13:55
网卡短裤导致的故障
牛逼了,网卡还穿短裤
