查看: 2049|回复: 7
华硕z87pro-v 自检慢
发表于 2020-5-16 09:06:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此主板带诊断灯,检测到x16主显卡槽的时候需要等13秒时间才过,debug灯显示63,查手册是cpu dxe初始化开始,不知道是哪的问题
加焊cpu插座没有效果。刷bios没有效果,有人说bios需要原厂的才行,我是从官网下载的bios,怎么就刷了不好使呢
发表于 2020-5-16 20:20:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卡63,南桥坏。此故障在华硕b85-pro gamer
上面常见。一般是me电路29丝印坏引起,不过有一部分刷bios能好,而有些不行。
不是一直在卡,13秒后通过  详情 回复 发表于 2020-5-17 19:37
华擎的,如果是G1820,停在63比较久,但是还是能亮机;如果上I3 4150,有复位不跑码。CPU是好的。biso重刷过,一样。29的供电1.08v 这种情况是否是南桥坏了?  详情 回复 发表于 2020-5-16 21:36
发表于 2020-5-16 21:29:25 | 只看该作者 �
你需要合成BIOS.使用空白的ME模块
发表于 2020-5-16 21:36:36 | 只看该作者 �
上面常见。一般是me电路29丝印坏引起,不过有一部分刷bios能好, ...
这种情况是否是南桥坏了?
肯定的,这现象华硕游戏板也有  详情 回复 发表于 2020-5-17 10:48
发表于 2020-5-17 07:57:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
过期的可乐 发表于 2020-05-16 21:29
你需要合成BIOS.使用空白的ME模块
这个有点难度,给提示一下呗?
发表于 2020-5-17 10:48:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种情况是否是南桥坏了?
肯定的,这现象华硕游戏板也有
发表于 2020-5-17 19:37:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是一直在卡,13秒后通过
发表于 2020-6-13 18:36:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
me的问题,刷了新bios好了,之前的bios中me信息不显
