查看: 3013|回复: 2
dell 7710 版号 :LA-C551P BIOS
发表于 2020-5-15 18:15:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此主板来的时候 短路、待机0.180A 不开机 、拆掉电池故障依旧、明显的微短路、拆机裸板点、故障依旧、拆掉显卡板、发现电流待机0.020、
在安装回去 待机正常了、但是不开机 、拔掉cmos 电池发现开机了 也能亮机、但是关机之后在开机还是不开机、开关指示灯微亮、感觉像是电压不够、找bios 灭有、找图纸没有、打算去某宝 买一个来的、8元、不管好不好、心想再试试吧、不行就改一个me或者去官网找个提取一下、
再我备份原bios 的时候 、我又把bios 刷回去了、发现可以了、但是放一会又不开机了、那就说明不是bios的问题了、
感觉像是电压不够、想了想、没安装电池、那就安装上吧、安装上发现好了、
我也晕了、不上电池 不开机、这机器真的是脑瓜子疼、
我把两个bios 都备份了、上传一份给大家分享下、省的以后去买了、
DELL 7710 LA-C551P BF BIOS.BIN
16 MB, 下载次数: 197, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
DELL 7710 LA-C551P BF 小板 BIOS.BIN
1 MB, 下载次数: 55, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-5-15 18:49:44 | 只看该作者 �
转接口有点犀利!接插多了不好
发表于 2020-7-30 12:02:28 | 只看该作者 �
file:///C:/Users/Administrator/Desktop/3a9829bcb4d5f7f36a12c55bf90a81c.jpg
