查看: 1158|回复: 0
杂牌板子不认IDE设备
头像被屏蔽
发表于 2009-7-20 00:01:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块杂牌板子,拿来时不跑码,有维修过的痕迹.上卡一看,没复位,反复查找,后发现AGP没供电,导致北桥少一组1.5V电压.换了块子,供电恢复后,复位正常了.还是不跑码.查来查去都找不到原因.无意看到BIOS芯片是一块4M的,有点怀疑,通过搜索BIOS文件后,是256KB的文件,对应的应该是一块2M的芯片,可能上次维修人员动过手脚的.刷了BIOS,主板正常点亮.但又发现检测不到IDE设备.两个IDE口子都无效.BIOS设置已经完全排查过了.BIOS版本也换了N个了.故障应该还在主板上,测330排阻没发现问题.该不会是南桥挂了吧?还有可能还是上一家维修动过手脚.平常维修中,这种故障比较少见,一时没头绪,望各位大大指点一下.
