查看: 2966|回复: 25
华硕X550Z 笔记本不进系统
发表于 2020-5-14 15:06:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台X550ZE笔记本,不能进系统,开机直接到BIOS界面,BIOS里能看到硬盘,换了新硬盘能在PE里GHOST系统,重启解压就定住了。查过数据接口和硬盘供电正常。看到SATA CALRP不知道是什么用是否和故障有关,哪位大神帮忙指导一下看看这个SATA CALRP是什么用处的,电压是多少正常。或是桥挂了,218-0844012的桥。主板桥很烫,CPU和独显位置也很烫。
BIOS刷过了,系统客户原来就是WIN7的,说是本来用好好,突然进不了
发表于 2020-5-16 20:29:55 | 只看该作者 �
BIOS 设置问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-16 17:46:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把键盘排线拔掉,外接一个键盘试试看,有可能是键盘引起的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-16 22:41:29 | 只看该作者 �
遇到过这个问题,第一台GHOST死活装不了清装没问题,第二台清装都会死机AMD的忘记什么桥了直接换桥再清装就好了
发表于 2020-5-16 22:10:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也感觉是设置问题
发表于 2020-5-16 20:28:47 | 只看该作者 �
楼主弄好了吗,最后什么问题
发表于 2020-5-16 20:25:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换硬盘或测试下硬盘有没有问题,BIOS设置检查下有没有问题,换个版本系统重新做系统试试
发表于 2020-5-16 19:29:13 | 只看该作者 �
看下是不是新款笔记本,好多新款笔记本不支持ghost,再说新款好多也不支持win7
发表于 2020-5-16 17:17:56 | 只看该作者 �
现在桥烫正常的,模式改了没
发表于 2020-5-16 16:27:32 | 只看该作者 �
先从简单的入手看看
发表于 2020-5-16 16:18:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
插个启动盘试试,如果直接进U盘,那么是硬盘有问题,如果还是直接进BIOS,把主板电池扣下来恢复出厂试试。
发表于 2020-5-14 16:13:57 | 只看该作者 �
不能进系统,这是,很多原因的吧,BIOS搞过没有
发表于 2020-5-14 16:14:18 | 只看该作者 �
先从简单的入手看看
发表于 2020-5-14 16:35:18 | 只看该作者 �
做win10看看,有的不支持win7
发表于 2020-5-14 17:04:42 | 只看该作者 �
向楼主学习了 楼主厉害了
发表于 2020-5-14 17:38:38 | 只看该作者 �
是不是散热问题呢。风扇,散热器铜管。
发表于 2020-5-14 18:48:18 | 只看该作者 �
刷BIOS    试试?
发表于 2020-5-14 21:18:31 | 只看该作者 �
刷BIOS    试试?
发表于 2020-5-15 10:38:11 | 只看该作者 �
发表于 2020-5-16 16:13:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你把网卡去掉了!无线网卡和板载网卡!先取掉无线网卡,再去掉板载的,你就知道了!我前几天修过一个本子就是这样!
裸板带屏测试,没接无线网卡和键盘  详情 回复 发表于 2020-5-19 13:35
