查看: 5552|回复: 21
联想IH81M维修可能南桥坏
发表于 2020-5-14 11:39:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想IH81M维修这款主板南桥很容易坏吗 ,遇到不通电的测量桥上电容就都短路是不是桥就肯定坏了,我这里有七八块主板都这样
发表于 2020-5-15 14:37:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
475270381 发表于 2020-05-14 18:39
这个都是桥挂的,这个看到不通电都是直接量桥去了的
是什么桥
发表于 2020-5-15 12:23:21 | 只看该作者 �
不知楼主,上面板子修好 了没有
发表于 2020-5-14 23:24:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我怎么遇到CPU坏了。
发表于 2020-5-14 21:57:06 | 只看该作者 �
这个8系列的主板也在戴尔的机器上遇到,经常坏,坏的都不用看了,只要不触发,换板就行,前提是电源是好的。
发表于 2020-5-14 21:13:24 | 只看该作者 �
桥挂都是通病了,。直接换电源和普通主板是比较好的方案。
发表于 2020-5-14 21:04:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只能说8系列的桥都是那么脆弱
发表于 2020-5-14 20:44:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果都短路肯定挂了
发表于 2020-5-14 18:39:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是什么桥  详情 回复 发表于 2020-5-15 14:37
发表于 2020-5-14 17:21:09 | 只看该作者 �
这板子我手头也好几块,同样的故障,不划算修。淘了几根电源转接线,给换通用主板了。
发表于 2020-5-14 16:35:40 | 只看该作者 �
修到这样的机器也是烦,主要是板不值钱
发表于 2020-5-14 11:48:25 | 只看该作者 �
这款联想H81 一般都是BGA死  不触发的故障多数
发表于 2020-5-14 11:50:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,感谢分享。
发表于 2020-5-14 12:53:05 | 只看该作者 �
thanks for sharing
发表于 2020-5-14 13:28:50 | 只看该作者 �
这种不用看 碰到联想H81不触发一量就知道了 太多了 有的电源也挂  很正常
发表于 2020-5-14 13:54:25 | 只看该作者 �
这种板子修了好多 放电不好桥都是坏的
发表于 2020-5-14 14:18:25 | 只看该作者 �
这是联想这款主板的通病吗
发表于 2020-5-14 14:20:07 | 只看该作者 �
这种桥坏 的在换好主板更好联想一样的主板,电源不用换吧,遇到两次桥坏的换了主板  的没一个月再次不通电桥又坏了,但是测量电源紫色5V正常
发表于 2020-5-14 15:47:55 | 只看该作者 �
这板子确实桥坏的多
发表于 2020-5-26 16:04:17 | 只看该作者 �
我的不触发,不知道什么问题
