查看: 2923|回复: 10
11 pro Max不开机维修
发表于 2020-5-13 15:00:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
11  pro Max,不开机,开机直接去900ma定住,这种电流怀疑硬盘边上有供电短路,观察一下主板,找到故障。故障解决。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
电脑维修安装 + 2 + 2
发表于 2020-5-14 12:23:18 | 只看该作者 �
说话利索!简洁明了
发表于 2020-5-14 15:10:59 | 只看该作者 �
硬盘供电滤波电容,6代其就有这种问题了
发表于 2020-5-15 22:57:05 | 只看该作者 �
这种维修费不是要收1000啊
发表于 2020-5-25 08:40:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以详细点,方便我们这些小白明白,说的很利索,
发表于 2020-5-25 11:13:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为啥你们都一下就能猜中问题在哪
发表于 2020-5-25 12:06:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享又学习到了
发表于 2020-5-25 18:23:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源设备是亮点,说话也很利索,懂的自然懂。。
发表于 2020-7-7 12:48:35 | 只看该作者 �
每天学习进步中
发表于 2020-7-7 15:35:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发财小电容
发表于 2020-7-7 20:11:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说的没什么卵用
