查看: 5181|回复: 44
示波器维修战神Z7触发保护
发表于 2020-5-12 15:01:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到这个机器故障不触发,客户描述正常使用关机后再也开不了机,拆开机器裸板通电测量待机3.3V有,但是加电3V就拉低,用万用表测触发后的5V也没有出来,看来一些细微的动作只能用示波器才能抓到,像这触发保护凭经验应该是后继有短路造成的,万用表没办法测要退场,只能示波器上
参与人数 9下载分 +27 +18 收起 理由
龙青数码科技 + 2 给愿意分享经验的人加分!
苗氏维修 + 5 + 5
jxgzwen + 5 给愿意分享经验的人加分!
赵子文 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
lylzy + 2 给愿意分享经验的人加分!
在下人称小马哥 + 2 + 2
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
极致科技 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
插电的都能修 + 2 精品文章
发表于 2020-5-12 15:53:05 | 只看该作者 �
XIEXIE  ...........
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-12 15:04:23 | 只看该作者 �
技能高手 思路清晰
基本操作兄弟  详情 回复 发表于 2020-5-12 16:14
发表于 2020-5-12 15:06:24 | 只看该作者 �
示波器厉害,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
维修中少不了这个  详情 回复 发表于 2020-5-12 19:05
发表于 2020-5-12 15:47:45 | 只看该作者 �
话说示波器还不太会用
学习啊兄弟  详情 回复 发表于 2020-5-12 16:15
发表于 2020-5-12 15:59:04 | 只看该作者 �
会用示波器事半功倍啊
示波器找故障点快  详情 回复 发表于 2020-5-12 16:16
发表于 2020-5-12 16:14:57 | 只看该作者 �
基本操作兄弟
发表于 2020-5-12 16:15:31 | 只看该作者 �
张兴华 发表于 2020-5-12 15:47
话说示波器还不太会用
学习啊兄弟
发表于 2020-5-12 16:16:54 | 只看该作者 �
捷e发电脑 发表于 2020-5-12 15:59
会用示波器事半功倍啊
示波器找故障点快
发表于 2020-5-12 16:17:07 | 只看该作者 �
高手中的高高手
抬举了兄弟 基本操作  详情 回复 发表于 2020-5-12 16:18
发表于 2020-5-12 16:18:09 | 只看该作者 �
抬举了兄弟   基本操作
发表于 2020-5-12 16:29:51 | 只看该作者 �
今天也修了个战神Z7的机器,故障是 1060显卡叹号
那你看看显存供电有没有烧黑,这个机器就容易烧这个地方  详情 回复 发表于 2020-5-12 17:02
发表于 2020-5-12 17:02:39 | 只看该作者 �
换了6个显存好了,  详情 回复 发表于 2020-5-13 09:42
发表于 2020-5-12 19:05:22 | 只看该作者 �
维修中少不了这个
发表于 2020-5-12 19:15:41 | 只看该作者 �
楼主用的3.3V跟5V抓波对比的吧,一般坏的都是那些稍为大容量的电容,你这个就是坏的10uf的C1191。
发表于 2020-5-12 20:18:33 | 只看该作者 �
MLCC短
发表于 2020-5-12 20:58:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有示波器就是好
发表于 2020-5-12 21:13:54 | 只看该作者 �
话说示波器还不太会用
发表于 2020-5-12 22:38:37 | 只看该作者 �
用示波器事半功倍
发表于 2020-5-13 06:41:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找个本本来修修看
