ZXCVWtest
查看: 1369|回复: 3
电容漏电导致飞行模式关不掉
发表于 2020-5-12 08:24:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台NEC,板号DARR3AMB6D0,飞行模式关不掉,重做系统、换网卡、刷BIOS无效,此板有无线开关,开关3.3V正常,向上跑线到EC第6脚,经多次测试发现EC第6脚开机一会儿就被拉低成0.7V,去掉相连电容后稳定在3.3V,故障修复。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-7-4 19:40:35 | 只看该作者 �
谢谢楼主啊,太有用了!明确直击点位。谢谢已修复飞行模式里面的WiFi开关显示灰色不可用,去掉电容后飞行模式里的WiFi软开关变回蓝色起作用
发表于 2021-7-4 20:40:57 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!!!
发表于 2021-7-4 21:48:24 | 只看该作者 �
多谢分享这种问题修的很少
