查看: 3197|回复: 33
板号X555LP 1.1 PU8200是什么芯片 有同行知道没?
发表于 2020-5-11 17:45:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号X555LP 1.1 PU8200是什么芯片 有同行知道没? 这个芯片烧糊了看不出型号了。有修到这个机器的同行帮个忙报个型号。在这里感谢了。
发表于 2020-5-11 20:13:54 | 只看该作者 �
NB671LAGQ
谢谢,应该是这个型号,昨天跟卖芯片的老板说了,他报的也是NB671.  详情 回复 发表于 2020-5-12 10:19
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
天意wx + 1 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 7 反对 0
发表于 2020-5-12 06:55:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前天搞了个戴尔的,最后1200换板了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-5-12 06:27:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1vsus死了!你cpu危险了!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-5-11 19:41:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1好像是1.05v的这个挂了,cpu基本也没什么戏了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-5-11 18:05:16 | 只看该作者 �
不是有点位图嘛,可以查看下
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-5-12 06:41:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找到了吗?型号,我这有一部这个型号的华硕刚修好的!没找到我就拆开看看,收到请回复!
同行们都回复了,确定是NB671.  详情 回复 发表于 2020-5-12 10:21
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-11 22:37:19 | 只看该作者 �
祝你好运
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-11 22:32:07 | 只看该作者 �
还真是1.05V 的,具体型号给你
谢谢兄弟,我用BoardViewe点位图看只看到NBS_QFN_16P_020 没有其它的了,所以查不到型号,你用的是什么点位图?  详情 回复 发表于 2020-5-12 10:24
谢谢,昨天已经订了芯片了,NB671  详情 回复 发表于 2020-5-12 10:10
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-11 22:24:59 | 只看该作者 �
这个和3/5V芯片长得差不多,3V和5V 是两个独立的芯片,外观一样,但型号不同,也不通用,这个最好找点位图
是的,3V5V两个芯片的引脚功能是不一样的  详情 回复 发表于 2020-5-12 10:26
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-11 17:53:23 | 只看该作者 �
第一个字是A..F中间看不出
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-11 18:42:42 | 只看该作者 �
下班了,看不到了!!!!!!!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-11 20:41:13 | 只看该作者 �
中间看不出
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-11 20:47:30 | 只看该作者 �
这样的机器 CPU不知道还有没有用    现在的主板都是三合一的多。维修又有难度了
芯片拆下 后级没短路,现在订了芯片回来装上就知道。  详情 回复 发表于 2020-5-12 10:28
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-11 20:51:52 | 只看该作者 �
1.05挂了 CPU没有能保住的 不换CPU的话直接换板吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-11 21:05:29 | 只看该作者 �
如果1.05V问题 估计U好的几率不大
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-12 08:10:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-12 08:43:42 | 只看该作者 �
就是个集成MOD管的芯片而已,,,,来个更直观的给你
电路图截图
点位图放大
谢谢你,这个维修网好多像你这样的好心人,发个贴没多久就帮查好型号了。  详情 回复 发表于 2020-5-12 10:33
发表于 2020-5-12 09:08:53 | 只看该作者 �
论坛大神太多。一个芯片备扒的底朝天
发表于 2020-5-12 09:34:17 | 只看该作者 �
废了废了》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》
