楼主: weiyiqian
板号X555LP 1.1 PU8200是什么芯片 有同行知道没?
发表于 2020-5-12 10:10:41 | 只看该作者 �
jiaohe14 发表于 2020-5-11 22:32
还真是1.05V 的,具体型号给你
谢谢,昨天已经订了芯片了,NB671
发表于 2020-5-12 10:18:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
AJPE刚修过,换了就好了,阻值不小于100
发表于 2020-5-12 10:19:36 | 只看该作者 �
谢谢,应该是这个型号,昨天跟卖芯片的老板说了,他报的也是NB671.
发表于 2020-5-12 10:20:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-5-12 10:21:08 | 只看该作者 �
小尼维修 发表于 2020-5-12 06:41
找到了吗?型号,我这有一部这个型号的华硕刚修好的!没找到我就拆开看看,收到请回复!
同行们都回复了,确定是NB671.
发表于 2020-5-12 10:24:37 | 只看该作者 �
还真是1.05V 的,具体型号给你
谢谢兄弟,我用BoardViewe点位图看只看到NBS_QFN_16P_020  没有其它的了,所以查不到型号,你用的是什么点位图?
FZ格式的点位图 ,我查看的X555LD这个主板点位  详情 回复 发表于 2020-5-12 12:58
发表于 2020-5-12 10:26:39 | 只看该作者 �
jiaohe14 发表于 2020-5-11 22:24
这个和3/5V芯片长得差不多,3V和5V 是两个独立的芯片,外观一样,但型号不同,也不通用,这个最好找点位图
是的,3V5V两个芯片的引脚功能是不一样的
发表于 2020-5-12 10:28:13 | 只看该作者 �
1271433906 发表于 2020-5-11 20:47
这样的机器 CPU不知道还有没有用    现在的主板都是三合一的多。维修又有难度了
芯片拆下 后级没短路,现在订了芯片回来装上就知道。
发表于 2020-5-12 10:33:15 | 只看该作者 �
极致科技 发表于 2020-5-12 08:43
就是个集成MOD管的芯片而已,,,,来个更直观的给你
谢谢你,这个维修网好多像你这样的好心人,发个贴没多久就帮查好型号了。
发表于 2020-5-12 10:36:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是实物!还有阻值和电压值,你看吧!
谢谢哥,太好了你。  详情 回复 发表于 2020-5-12 10:37
发表于 2020-5-12 10:37:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
313欧,1.07v
发表于 2020-5-12 10:37:48 | 只看该作者 �
小尼维修 发表于 2020-5-12 10:36
这个是实物!还有阻值和电压值,你看吧!
谢谢哥,太好了你。
发表于 2020-5-12 11:22:20 | 只看该作者 �
丝印AJPF  复合MOS管
发表于 2020-5-12 12:58:13 | 只看该作者 �
weiyiqian 发表于 2020-5-12 10:24
谢谢兄弟,我用BoardViewe点位图看只看到NBS_QFN_16P_020  没有其它的了,所以查不到型号,你用的是什么 ...
