查看: 3084|回复: 18
求教各位老师LXB-F17069HB联想显示器
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-6 18:19:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
我的电脑在一次雷击中,显示器坏了,经查是场效应管坏了,原来的是7N60B,我更换了一个12N60B,没有反应。下一步如何查找,谢谢!
发表于 2007-8-6 19:26:13 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
保险有无断开
大电容有300V左右电压否
PWM及外围
楼主这问题很不好回答,你刚做维修?
发表于 2007-8-6 19:47:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
要把故障说清楚点大家好一起想办法啊
发表于 2007-8-6 20:12:00 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
感谢各位的指教!
一开始,保险断了,仔细检查,硅桥没有问题,300V大滤波电容也没有问题,换上保险后,又烧断了,再一细查,发现7N60B的两脚有烧熔的痕迹,换上12N60后没有任何反应,300V正常
发表于 2007-8-6 22:30:47 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你这样做就把故障扩大了,保险断了,就的查电源部分.把短路的元件找出来
发表于 2007-8-7 08:49:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
那你就看看你的电源的PWM是什么啊,说出来。还有开关管的S级电阻也坏了,你没换吧。
发表于 2007-8-7 08:54:07 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
一般开关管损坏,电源IC也跑不了,何况是雷击机,光藉,过流保护电阻,这些好好查查。
发表于 2007-8-7 10:10:41 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
谢谢各位老师!
电源IC是TEA1507P,过流保护电阻在什么位置?S级电阻在什么位置?
发表于 2007-8-7 10:22:37 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
哪位老师有电源图给我传一份,不胜感激!
发表于 2007-8-7 13:12:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你在这里找找吧,http://www.chinafix.com.cn/viewt ... &extra=page%3D1
不要一有问题自己不找让上传,先看看论坛里有没有,如果没有再请同行上传吧
发表于 2007-8-7 14:42:29 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
图纸有的呀!就是这论坛不让俺上传它。
发表于 2007-8-7 21:41:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是你不会上传还是太大了,如果太大了,你分卷压缩后上传呀
发表于 2007-8-9 12:25:42 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
楼主你大约得换10个元件才能把故障修好,把电源部分好好查一下吧,需要换的东西应该太多了
发表于 2007-8-16 15:36:38 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
感谢各位老师的指教!
由于TEA1507P一直没有到货,今天到了,果然是它也坏了,但是它的第八脚接脉冲变压器第十一脚之间有一电阻,烧断了,色环的,烧得色环模糊,请问各位老师,它的阻值是多少?
发表于 2007-8-16 16:32:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你在修理的过程中,不上保险换成100W的灯泡串起用,不然怕你有好多1507就要烧好多1507哟,还有反馈线路上有一个保限二极管也穿了吧。你那电阻上过几十欧的应没问题。
发表于 2007-8-16 16:56:19 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
我刚换上TEA1507P,及第八脚的电阻,可是开机试验,脉冲变压器有吱吱的响声,同时电源指示灯一闪一闪的,请教各位下一步应如何处理?
发表于 2007-8-16 16:59:30 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
图纸资料我下载后,为什么打不开?
发表于 2007-8-16 18:33:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
原帖由 深行 于 2007-8-16 16:56 发表
次级出现短路,查2次电源,高压包。。。
发表于 2007-8-16 21:02:03 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
二次电源在哪里?我的图纸资料下载后为什么无法打开?是不是还需要下载什么软件?请各位赐教!
