ZXCVWtest
查看: 1662|回复: 4
HP TX 1000 掉电
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-7-19 14:46:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP TX 1000 旋转屏的.开机从.0.02到0.2几.或者0.3几马上就掉电.有时候能上到0.71A 不动.谁位师傅修过这样的故障.问一下是那里出了问题.是南桥吗.
南桥热..是NVIDIA 南桥.手边没有这样的南桥呀.
求教.
发表于 2009-7-19 15:22:14 | 只看该作者 �
应该有短路
发表于 2009-7-19 18:33:13 | 只看该作者 �
修过两台和你这现像相像的,,偶尔能加到0。8几,,是KB的EC芯片开焊,楼主可以借签一下,
发表于 2009-7-19 19:39:12 | 只看该作者 �
加焊下CPU座子,会有意想不到的收获
发表于 2009-7-19 20:25:30 | 只看该作者 �
应该是超控问题,楼主可以试一下
