查看: 6519|回复: 13
北桥上的电容短路
发表于 2009-7-19 13:26:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接一V星主板,开机无显,测北桥背上的电容有几个短路,是不是可确实此北桥已挂,还是和它连接的其它芯片短路,请高手指点一二。
发表于 2009-7-19 13:29:09 | 只看该作者 �
具体是哪几个?发个图上来
发表于 2009-7-19 13:37:01 | 只看该作者 �
一般可断是北桥挂了/
发表于 2009-7-19 13:42:38 | 只看该作者 �
你说的短路是指测量对地阻值0欧姆么?有的板北桥供电的对地阻值是只有几欧姆的
发表于 2009-7-19 14:09:02 | 只看该作者 �
发表于 2009-7-19 14:22:21 | 只看该作者 �
80%是北桥挂了  在户饿着北桥虚汗   北桥一般控制内存和显卡  如果有显卡芯片你看看显卡是否损坏   在看看   在看与cpu之间的连接的线是不是开路了    就是32位地直线       你可以测一下阻值
发表于 2009-7-19 14:27:34 | 只看该作者 �
你用什么表量的,一般不低于10就基本正常,显卡,CPU除外
发表于 2009-7-19 23:35:00 | 只看该作者 �
5# 菜鸟阶级
对地阻值只有1欧。此板为V星865PE,北桥上共有9个电容,有五个短路,有四个正常对地阻值有25欧左右。打CPU假负载,AD线正常。请给个思路。
发表于 2009-7-20 08:39:26 | 只看该作者 �
那意味着 或者别桥短路 或者 给他供电的一部分电路短路 ·~
发表于 2009-7-20 08:58:34 | 只看该作者 �
这个不一定就是北桥坏了 你要看看外部可能有短路的
发表于 2009-7-20 11:01:43 | 只看该作者 �
通电发热吗??
发表于 2009-7-22 11:54:31 | 只看该作者 �
通电发热吗??
南县红警 发表于 2009-7-20 11:01
通电后北桥很烫手,测附近供电管没短路,北桥除了CPU,内存,AGP,还和哪些芯片是相连的?
发表于 2009-7-22 11:58:45 | 只看该作者 �
看看北桥1.5V来了没
  看看核心的对地阻止
发表于 2009-7-22 12:54:38 | 只看该作者 �
北桥    G啦
