查看: 2872|回复: 8
联想L-VK8M890G风扇转一下就停
发表于 2009-7-19 10:34:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
首先想到短路,拔下ATX4PIN插头,可以正常触发,插上就保护,于是查12V,MOS管全拆,挨个测量没有发现短路,拆75232 问题依旧,是否为IO问题?
发表于 2009-7-19 11:03:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
网卡拆了没有。
发表于 2009-7-19 11:13:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
楼主换个电源试试,记得论坛某高人(记不清是谁)发过实例,楼主也可以找找看。
发表于 2009-7-19 11:18:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
IO的可能性小,电源IC的可能性比较大,前提就是确定电源是好的,以及主板上的所有电压没有短路
发表于 2009-7-19 11:37:40 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
换个电源,试试
发表于 2009-7-25 10:42:56 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
电源换N个了 确定不是电源问题
发表于 2009-7-25 12:44:27 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
如果是MSI代工的主板,就查北桥供电管,这个是通病
发表于 2009-7-25 12:49:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你换个电源管理芯片看下。I/O可能性比较小
发表于 2009-7-25 13:51:36 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
试试换了内存旁边的场管(给内存供电的)
