查看: 5211|回复: 13
联想IH61M rev4.2不显示维修,可能是通病。
发表于 2020-5-9 23:58:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户的机器,拆下主板,CPU供电1.23v,集成显卡没有电压,其余电压正常。诊断卡不跑马。一开始找不到头绪直接刷bios。还是原故障。于是上迅维网搜索,有说3904的问题。于是打开图纸搜索3904,自己有打印机将所有3904的地方打印在一张A4纸上.先从第一个q3测量电压。电压不正常。锁定这个地方。vrm_gd信号低电平。一时找不到这个管子,直接拆掉飞线主板开机正常。
发表于 2020-5-10 07:44:52 | 只看该作者 �
是通病没错了
发表于 2020-5-10 13:15:14 | 只看该作者 �
真好有块病板,感谢提供思路。
发表于 2020-5-10 15:30:31 | 只看该作者 �
这个确实是通病
发表于 2020-5-10 16:06:49 | 只看该作者 �
这个是通病  ,,,
发表于 2020-5-11 21:01:43 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,顶起。。。
发表于 2020-5-11 23:35:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病无疑,这个主板修到过
发表于 2020-5-12 02:55:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的,没错,通病。。
发表于 2020-5-12 11:29:58 | 只看该作者 �
论坛很多这种案列了吧
发表于 2020-5-12 22:40:29 | 只看该作者 �
学习了,加油
发表于 2020-5-13 12:25:15 | 只看该作者 �
看来联想的这个IH61M V4.2真的是不怎么样,我这块倒不是这个毛病,而是经典的开机嘀嘀两声然后自动关机。估计应该刷BIOS就好了吧~
发表于 2020-5-13 16:20:00 | 只看该作者 �
学习了 感谢
发表于 2020-5-15 11:35:14 | 只看该作者 �
是通病,但是直接拆掉就可以,不用飞线,另外这个板还有一个通病,就是没有VCCSA电压,要换那个6脚的芯片
发表于 2020-5-16 08:54:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
赞一个!学习了。。。
