查看: 4766|回复: 23
[已解决]
技嘉H81M-S1不开机,PWBRTSW断线
发表于 2020-5-9 08:45:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台技嘉的H81M-S1,按开关没有任何动作,先测量主板所有供电,都不短路,测量IT8620的105脚PSON按开关后,没有拉低,看到网上有一个帖子说这个到PSON断线,但是测量是好的,而且即使在105脚引脚上直接测量仍然没有拉低,再进一步测量发现由开关来的到IT8620的104脚PWRBTSW在按下开关时没有变低,进一步测量发现104脚到主板开关PR175不通。断线了,那就飞线,连接好后,再次按下电源开关,机器能顺利上电。检查的时候发现网卡引脚出来到一个6脚芯片的连接线也明显腐蚀断线,一并飞线。开机后进系统后测试正常,网卡也正常。
顺便说一下,巡维网站下载太贵了,网站图纸要10分,位置图要10分,合计20元呢,在淘宝我只花了6元,一次搞定。
参与人数 2下载分 +2 +4 收起 理由
迅维网小李 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
kpliyun2020 + 2 我支持你2元
发表于 2020-5-9 16:33:50 | 只看该作者 �
有2分的 有5分的 可以多找几个看下
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-9 09:18:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你再下载个BIOS又10分
,合计30元
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-9 22:09:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你多多分享不就不要花钱了。
发表于 2020-5-9 21:42:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞线看起不雅观,哈哈哈
发表于 2020-5-9 12:43:40 | 只看该作者 �
学习学习学习
发表于 2020-5-9 09:59:14 | 只看该作者 �
很直接,不错,学习了。
发表于 2020-5-9 09:27:11 | 只看该作者 �
提供方便的同时,价钱也是方便的
发表于 2020-5-10 00:37:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么要图纸,  用数字表去拉Io引脚  接线不好看,
发表于 2020-5-10 01:06:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最大了都开始不要脸了…… 习惯就好
发表于 2020-5-10 06:26:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在维修的真不好干呀!要多了顾客不修了,换个主板也没多钱!太难了!
发表于 2020-5-10 09:10:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修不易啊,为了生活坚持下去。
发表于 2020-5-10 13:19:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新手路过学习一个
发表于 2020-5-10 18:08:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分用不完,好难,还是换礼品吧!
发表于 2020-5-10 21:36:02 | 只看该作者 �
台式主板 收费低,基本都不买图纸了。
发表于 2020-5-10 21:48:52 | 只看该作者 �
恭喜又成功修复了一块主板
发表于 2020-5-11 10:18:37 | 只看该作者 �
我还以为是点位图呢
发表于 2020-5-11 11:07:55 | 只看该作者 �
多发帖积分不要钱
发表于 2020-5-11 11:19:47 | 只看该作者 �
多发贴就有分了,多分享交流经验就有分了
发表于 2020-5-11 20:40:07 | 只看该作者 �
小白是来学习的,楼主辛苦了。
