查看: 3228|回复: 18
华硕K45VD不上电故障维修
头像被屏蔽
发表于 2020-5-8 16:20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【故障机型】  华硕K45VD
  【故障版号】LA-8224P
  【故障现象】裸板上电0.052
  【故障分析】电压没出来
  【维修过程】经测量裸板 上电测试发现只有3V  5 V电压出来了,其他电压均无出来,迅速打开图纸测量待机条件是否满足,测量结果如下。
  EC待机:67脚AVCC:3.3V    37脚ECRST:3.3V   115脚LID_SW_IN#:3.3V 110脚ACIN_D:3.3V   100脚PCH_RSMRST#:3.3V EC待机基本都OK的,下边是测量桥的待机,RTCVCC:3.1   SRTCVCC:3.2V   RTCRST:3.2V   RTCX2   RTCX1波形正常,然后当我测量+VCCPDSW发现问题,正常这个电压是桥的VCCDSW3_3待机电压。
  但是我实际测量只有1.3V,迅速查找看其来源在那,当我查到Q38的时候发现问题。
  Q38是个二级转换电压,桥的待机就是来自于这个管子转换而来的,像这种情况,要么控制级为低电平,要么后级拉低了此电压,还有一种就是说管子损坏了,从而导通 不良引起的。然后我首先测量Q38的D级5678脚电压是3.3V控制级4.8V,S级输出就是只有1.3V,直接先把D级和S级短接测试一下,看看是否正常,我们可以看到,图纸和实物有点不符。
  这个我也就没管它,直接短接测试,发现S级已经是3.3V了,按开关测试,电压已经上到了,1A左右了,接屏测试,已经亮机,维修结束。
  维修结果:
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 2下载分 +6 +3 收起 理由
杨健强 + 3 + 3 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-15 21:38:40 | 只看该作者 �
这个是通痛了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-5-15 21:39:11 | 只看该作者 �
通病
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-8 17:29:20 | 只看该作者 �
这格式写的。。。真标准
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-8 16:39:49 | 只看该作者 �
谢谢维修分享.
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-8 18:32:23 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A和牛C之间徘徊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-8 17:28:16 | 只看该作者 �
超版的帖子看着就是舒服
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-16 08:45:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
赞一个! 来学习了。。
发表于 2020-5-16 10:48:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢大师分享经验
发表于 2020-5-16 14:13:27 | 只看该作者 �
谢谢分享~~~~~~~
发表于 2020-5-16 16:26:09 | 只看该作者 �
通病了
发表于 2020-5-16 17:20:35 | 只看该作者 �
这个地方好像是通病,遇到好几台了。
发表于 2020-5-16 17:24:14 | 只看该作者 �
这里是通病我也修到过
发表于 2020-5-16 18:33:55 | 只看该作者 �
感觉好多转换电压出问题的
发表于 2020-5-18 06:07:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
普通的二级转换电路
发表于 2020-5-18 07:22:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病是我们小白最好的老师!!
发表于 2020-5-18 17:19:51 | 只看该作者 �
谢谢分享经验!!
发表于 2020-7-13 08:21:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯,这个是通病,碰到过,管子性能不良
发表于 2020-7-13 12:10:41 | 只看该作者 �
这个故障的维修  我也修到过n个了,,属实送钱来了。 。,,还是要说下   排版指的我们去学习一下,,
