查看: 1739|回复: 5
这两天碰到的板子都是跑EA,怎么解决啊?
发表于 2009-7-18 23:09:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2片联强的板子,1片杂牌915P主板(北桥是82915P)都是跑EA,杂牌主板内存供电2。47V;上拉电压1。22V;换了MOS管、电容、控制IC  RT9137、电容后电压还是那么低,3。3V供电正常,不插内存跑E0,插内存跑EA,北桥供电有三组:1。2V、1。5V、1。22(应该是1。25V);CPU电压1。3V,IDE复位5V。内存AD阻值正常,还要查哪?请师傅们帮忙,谢谢!
发表于 2009-7-19 11:33:06 | 只看该作者 �
桥可能虚焊了~~加焊一下~~~
发表于 2009-7-19 12:19:49 | 只看该作者 �
按压北桥(大力按压)点REST还是跑EA,抽空加焊试试,多谢各位指教,有结果马上汇报。
发表于 2009-7-19 12:47:27 | 只看该作者 �
BIOS调换一个
发表于 2009-7-19 18:12:01 | 只看该作者 �
最初的故障为给内存供电的2。5V MOS管鼓包短路,更换后就这样了,但经此管整定后的2。5V电压也到了北桥,怀疑是MOS烧坏后3。3电压直接到了北桥,导致北桥2。5V电路部分烧坏。不知道分析的对吗?
发表于 2009-7-19 18:45:57 | 只看该作者 �
呵呵刷下BIOS看看跑E的我都刷下的
