查看: 3368|回复: 30
烧鸡玩
发表于 2020-5-7 14:25:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
无意中拿到一张显卡:V星10603G飙风版,超级丐板,而且还是坏的。
没修过显卡,随便测量了下,显卡上3个电感都短路,对地为0
然后就不知道怎么搞了,反正也是玩,就把维修电源接上
发表于 2020-5-7 14:27:21 | 只看该作者 �
哈哈哈,这样烧不知道对不对!,然后电压不敢调高,这个应该是,电源输出1.3V量了下核心上的电容有0.65V供电,不过烧的没啥反应
好奇问一下你这个热风枪多少钱买的  详情 回复 发表于 2020-5-8 12:24
发表于 2020-5-7 15:21:01 | 只看该作者 �
烧鸡效果不明显,接电感烧鸡后发现核心有温度,别的地方都冰凉。不确定是电容发热还是核心发热。
裸卡插上主板,开机直接量电压。核心无电压,测量辅助供电12V走到这个供电管型号为MDU1513后断了,这个供电管输入有12V电压,输出为0V,这个型号的供电管在主板上有四个,每个都是这样的情况
发表于 2020-5-7 15:30:43 | 只看该作者 �
显卡已死不用烧了
好吧,这个是怎么个说法呐?只想学习一哈  详情 回复 发表于 2020-5-7 15:35
发表于 2020-5-7 15:35:43 | 只看该作者 �
woku136 发表于 2020-5-7 15:30
显卡已死不用烧了
好吧,这个是怎么个说法呐?只想学习一哈
烧鸡必须是有短路,但是不能完全短路,对地阻值为零就已经是完全短路了,完全短路是烧不出什么结果的。  详情 回复 发表于 2020-5-8 21:33
发表于 2020-5-7 16:51:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心为0是死了,但是0.4的话可是好的哦,有可能你把好的烧死了
那请问核心如果死了的话,换个同样的核心大概多少钱?  详情 回复 发表于 2020-5-7 20:54
发表于 2020-5-7 17:14:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你要看电感前级短,还是后级短?
发表于 2020-5-7 18:13:32 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习学习!
发表于 2020-5-7 20:54:03 | 只看该作者 �
发表于 2020-5-7 23:18:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1060核心阻值0算正常啊,我打的1060阻值都是0
发表于 2020-5-8 00:05:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我想知道你这个风枪什么牌子的  好高大上
风枪上标着呢 白光的  详情 回复 发表于 2020-5-8 15:59
发表于 2020-5-8 00:38:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你不看显卡图纸就烧机  会把显卡芯片损坏,
哈哈,没有图纸哈,只是修主板之余弄点娱乐。这个显卡图纸不好搞吧  详情 回复 发表于 2020-5-8 20:39
发表于 2020-5-8 02:39:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhuyiab 发表于 2020-05-08 00:05
我想知道你这个风枪什么牌子的  好高大上
白光
发表于 2020-5-8 06:59:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我想知道你这个风枪什么牌子的  好高大上
看字母好像是白光的
头像被屏蔽
15#
发表于 2020-5-8 09:18:01 | 只看该作者 �
我以前客户一个,960,还是980的笔记本显卡,不是板载的,那种插卡的。
闲鱼买要八九百吧,12V短路,最终查到是显卡引起。
然后我就是12V烧机,当时测到显卡核心阻值很正常的。
结果烧机短路点是烧出来了,复合管短路。
但是此时核心阻值变为0,1几了。
我TM就呵呵了,所以如果场管短路,笔记本烧公共点,一定要小心。
我看论坛还有的人说没事。19V可以烧,像这种管子短路的,如果坏了,基本不烧机也保不了核心了。我笑死。
当有些机子的保护机制是干饭的?
从此以后,像这种烧机,一定要小心,电压要调合适的烧。
还好客户不知道,而且本身也确实不能断定没烧之前核心就一定是好的了。只能说有可能。
发表于 2020-5-8 10:16:23 | 只看该作者 �
核心供电烧管我一般把烧的那相上下管先拆了。然后直接开机测输出,如果有电压0.5V以上通常核心没被短路的管子搞坏。不过也碰到核心供电修好后驱动装不上的情况。
发表于 2020-5-8 10:28:05 | 只看该作者 �
修好了吗????
没有啊,正在努力的吭哧吭哧一通量  详情 回复 发表于 2020-5-8 10:55
发表于 2020-5-8 10:55:59 | 只看该作者 �
le871687489 发表于 2020-5-8 10:28
修好了吗????
没有啊,正在努力的吭哧吭哧一通量
发表于 2020-5-8 11:06:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不会修就花钱找个师傅教你不就好了
发表于 2020-5-8 11:17:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
赞一个。。。。修机的大神。。。
