查看: 2652|回复: 9
小白提问,3VSB短路,桥坏的几率有多大?
发表于 2020-5-5 19:36:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星MS-7996,不触发,桥左下的GS7133,5V转3V芯片发热严重,桥一般发热,拆掉GS7133,所有发热均消失。24针3.3短路,7133的6脚3.3输出脚短路。
发表于 2020-5-5 21:46:51 | 只看该作者 �
網卡晶片占多數,
发表于 2020-5-5 20:09:12 | 只看该作者 �
桥的vdd对地很低的话,基本就坏了,在未开机的情况下,桥发热,基本也是坏的,usb数据线对地很低或者两组对地误差大,也是桥坏的可能性很大
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-5 20:10:07 | 只看该作者 �
坐等维修思路。我的主板就是这样
发表于 2020-5-5 21:45:43 | 只看该作者 �
对地打阻值来判断
发表于 2020-5-6 12:55:53 | 只看该作者 �
拆掉117量阻值啊,如果拆掉117中间对地短路,那肯定桥击穿。如果没有短路,华硕的有可能能开机,V星的看声卡,网卡公共点拆一通看看有没有可能+3V别的地方短路,桥还有救
117是啥,我是小白白  详情 回复 发表于 2020-5-7 21:36
发表于 2020-5-7 21:36:59 | 只看该作者 �
mastjoy 发表于 2020-5-6 12:55
拆掉117量阻值啊,如果拆掉117中间对地短路,那肯定桥击穿。如果没有短路,华硕的有可能能开机,V星的看声 ...
117是啥,我是小白白
就是三角的那个转换管,F117 每个主板都有应该。有大的有小的,南桥的+3V应该就是从这里出来的  详情 回复 发表于 2020-5-7 21:54
发表于 2020-5-7 21:54:41 | 只看该作者 �
wdk35606 发表于 2020-5-7 21:36
117是啥,我是小白白
这板子提供3VSB的是Q68,型号2N7002,没拆元件中间角都没有对地短路,请问下一步?  详情 回复 发表于 2020-5-8 17:49
发表于 2020-5-8 17:49:00 | 只看该作者 �
发表于 2020-5-9 20:37:34 | 只看该作者 �
U31第6脚用3.3V烧鸡,只有桥发热,看来是桥凉凉了。
