查看: 1781|回复: 24
戴尔笔记本15-5342
发表于 2020-5-5 14:52:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此电脑是集成显卡,现在故障是桌面的图标你明明点的是上马的,打开的永远是最下面的图标.点上面的图标移动最下面的图标一起移动.请问大师们是不是显卡或者显存的问题?或者其他问题?装了程序还是一样,无法正常使用.浏览器打开极不稳定,不但闪跳,还要跑到最顶.希望大师们帮助分析一下.还有办法没有.谢谢大家!
发表于 2020-5-5 15:58:28 | 只看该作者 �
把营业执照晒出来我就告诉你··我怕你是行外人·
回复 支持 8 反对 0
发表于 2020-5-5 17:18:20 | 只看该作者 �
拆掉键盘触摸
一针见血,谢谢师傅!  发表于 2020-5-6 00:40
发表于 2020-5-5 17:03:43 | 只看该作者 �
兄弟啊。是不是键盘坏了。看着像键盘引起的。你将键盘。触摸板都拔掉再试试
发表于 2020-5-5 17:03:25 | 只看该作者 �
断开笔记本键盘试试。键盘应该跑不掉。你可以用个键盘检测软件是不是↓键一直是安装状态
谢谢帮助你的思路可能是对的,我去掉键盘试试,非常感谢您!  详情 回复 发表于 2020-5-5 22:01
发表于 2020-5-5 15:45:50 | 只看该作者 �
学习了不错
参与人数 1 -3 收起 理由
天意wx -3 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2020-5-5 15:47:24 | 只看该作者 �
都这个级别了,还不知道是什么原因???
大师多多帮助  详情 回复 发表于 2020-5-5 16:50
发表于 2020-5-5 16:44:49 | 只看该作者 �
电脑维修的少,还请各位大师帮助,千万不要看笑话.
发表于 2020-5-5 16:48:34 | 只看该作者 �
很少遇到这个故障.还请大侠出手相助.搞了一天了,没有头绪.
发表于 2020-5-5 16:50:05 | 只看该作者 �
smdnwx201211 发表于 2020-5-5 15:47
都这个级别了,还不知道是什么原因???
大师多多帮助
发表于 2020-5-5 17:02:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的思路不对吧,师傅们不要保守。
发表于 2020-5-5 17:09:05 | 只看该作者 �
这种还真不好说
谢谢关注!  详情 回复 发表于 2020-5-5 22:05
发表于 2020-5-5 22:01:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-5-5 22:05:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wymyhc 发表于 2020-5-5 17:09
这种还真不好说
谢谢关注!
发表于 2020-5-6 00:38:53 | 只看该作者 �
谢谢你的帮助思路正确,很好的建议.
发表于 2020-5-6 20:08:10 | 只看该作者 �
大家互相学习,呵呵
发表于 2020-5-7 00:05:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还跑上来问,明显键盘连键了
发表于 2020-5-7 11:11:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习一下,楼主问题解决了吗
发表于 2020-5-11 08:01:54 | 只看该作者 �
290629919 发表于 2020-5-7 11:11
学习一下,楼主问题解决了吗
解决了,谢谢关注
发表于 2020-5-11 08:04:12 | 只看该作者 �
威叹号 发表于 2020-5-7 00:05
还跑上来问,明显键盘连键了
谢谢大师,谢谢关注和支持
